Analisi del segnale con un oscilloscopio
W
Walters
Quando si esegue analisi del segnale Quali sono alcune analisi di base del segnale con l'oscilloscopio?
Dalla forma d'onda come si può dire come u armoniche ci sono in una forma d'onda di forma busta?
Se si guarda a Waveshapes diversi, forme d'onda, buste di forme d'onda sono alcuni i quali l'analisi del segnale può fare di monitoraggio mediante un oscilloscopio per favore?
Dipende dalla capacità o le funzioni disponibili con l'oscilloscopio, credo.Vedere, se è l'analisi dello spettro funzionalità.La maggior parte dei casi, questi tipi di analisi sono fatte in euipments digitale o, più comunemente, in un software, come ad esempio con MATLAB.
u cant usare un oscilloscopio per visualizzare le componenti armoniche in ogni segnale, in quanto dà il segnale nel dominio del tempo
Sì oscilloscopi digitali hanno funtions FFT e la u può misurare i valori di ampiezza e il numero di armoniche sono in una forma d'onda
Ma cos'altro si può fare con u un oscilloscopio?
Quali analisi del segnale u altro può fare con un oscilloscopio, per favore?
la sua capacità di utilizzare i FFT credo sia l'unico scopo, e con che ... si può fare molto in analisi del segnale nel dominio della frequenza ...
FFT del segnale nel dominio della frequenza
Come ciò che si può fare con u FFT?o con l'analisi nel dominio della frequenza, come cosa?Quando una forma d'onda è sbilanciato e il suo non è un circuito nel dominio del tempo solo un amplificatore di guadagno e il ciclo positivo è meno tempo di quanto il tempo è più lungo di tempo negativo è proprio il measurment dominio del tempo perché il suo solo un amplificatore di guadagno pre la sua u ritardo non come l'altra volta sai cosa voglio dire
Esempio:
Positiva del ciclo = 20ms
negativo del ciclo = 40ms
La sua non può essere nel dominio del tempo perché la sua non è solo un pre un ritardo o sfasamento u so
Damian in frequenza ..
la sua ampiezza rispetto frequenza, ..
se sono l'analisi di un segnale, ed è il rumore, se si conosce la frequenza fondamentale di essa, e si sa anche le sue armoniche, quindi il segnale che non è in armonica che sarebbe un rumore ... da questo si può creare un specefic filtro per essa ....
Yea alcuni induttori sono 1,3 v, 5, altri 7 sono 1,3 v, 4, 5, 6, 7, ma l'ampiezza delle armoniche sono diversi valori
How do u utilizzare la FFT per un circuito filtro?RC?LC?
Voglio dire, è possibile determinare la frequenza che il rumore esiste
dal che si può creare un filtro specifico per recuperare il segnale ....Aggiunto dopo 2 minuti:conoscendo la frequenza che si desidera rimuovere, è possibile creare un filtro ...
in cui .... MATLAB è uno strumento molto utile per la simulazione ...
È possibile utilizzare un wobulator (non sono sicuro se questo è in inglese), wobulator è una specie di generatore con frequenza cambiando in ampio spettro.Stiamo utilizzando per visualizzare la larghezza di banda di un filtro (questo tipo di analize funziona bene con i CCCP fatto oscilloscopi con luminofors doppio).E si possono usare tutti i tipi di sonde RC per cambiare l'impedenza di ingresso e misurare frequencys alta.
Thanks a lot guys for the help
Perché oscilloscopi di larghezza di banda 10MHz a 50MHz hanno rintracciare problemi che doppia o tripla exposeres le tracce il suo diritto, non rende le tracce di forme d'onda sono il rumore, glitch, sovrapposti rintracciare la sua lenta quando si lavora con i circuiti tempi e cercando di tracciare la forma d'onda fuori sarebbe un ambito 100MHz essere migliore per questo problema tracing?
scegliendo un oscilloscopio, che mi .. una maggiore precisione
C'è qualcuno che sa come costruire l'hardware per osiloscope virtuale nel PC?
E 'difficile costruire un oscilloscopio tramite ore RS USB con una banda adeguata.Credo che meglio sarebbe una carta universale ex.Eagle PCI 703/16A che gira su software HP VEE, o qualcosa di simile.
Ecco un link ad alcuni software DSO si può giocare con:
h ** p: / / www.edaboard.com/viewtopic.php?t=142477&highlight=scope
Vi è un link da qualche parte in questo forum per un certo periodo di tempo limitato shareware che utilizza il prodotto nella vostra scheda audio per un DSO.Non riesco a trovare proprio adesso.Fare una ricerca per DSO o ambiti in questo forum.
hanno un oscilloscopio analogico e un generatore di funzione
Come posso usare risposta all'impulso, risposta al gradino, risposta transitoria?
il mio generatore di funzioni analogiche ha solo triangolo, seno, i quadrati avrebbe bisogno di un generatore digitale funzione per fare questo
Che tipo di tempo misure di dominio può u fare con un oscilloscopio oscilloscopio analogico o digitale?
Measurments Tempo di dominio:
1.) Tempo di salita, tempo di caduta
Larghezza di impulso 2.)
Duty cycle 3.)
4.) Costanti di tempo
5.) Fase o intervalli di tempo di ritardo offset
6.) Simmetria
7.) What else please?
Measurments dominio della frequenza: utilizzando la funzione FFT
1.) Armoniche Quanti
2.) Ampiezza di ogni armoniche
3.) Che altro per favore?
Altri dominio di dominio del tempo e della frequenza
Che tipo / tipo di dominio sono questi per favore?
Che altro si può u misura sul oscilloscopio?
risposta all'impulso è una risposta a causa di un segnale che ha solo un valore in t = o!
risposta al gradino è dovuta alla risposta del sistema con un segnale che è pari a zero a infinty negativo a zero e 1 a zero a infinito positivo.
transitoria risposte di una risposta è un certo tempo .... allora ci sarà una risposta allo stato stazionario.
provare a leggere sistema di controllo moderno
