Analisi dc di OTA (scegliendo livello CMFB)
jordan76 ha scritto:suria3 ha scritto:
Se fai lo sweep DC di modo comune sarà meglio per trovare la tensione DC Center.
Qui potrete sapere dove effettivamente il vostro swing uscita inizierà a clip con vista dal più basso al più alto voltaggio DC di uscita da.
Poi si prende il valore medio di essi.
Ciò sarà di DC Tensione di modo comune.
Normalmente, se avete a che fare con il design amplificatore con 1.8V di alimentazione, il dc modalità comuni saranno 1.2V.
Spero che questo ti aiuta.
Hi ccw27,
grazie.
Stavo leggendo il libro di grigio e Meyer.Mi ricordo la differenza tra i COV e CVM devono essere piccole, altrimenti il dispositivo di comando sarà fuori regione sat?
Qui potrete sapere dove effettivamente il vostro swing uscita inizierà a clip con vista dal più basso al più alto voltaggio DC di uscita da.Poi si prende il valore medio di essi.Ciò sarà di DC Tensione di modo comune.Normalmente, se avete a che fare con il design amplificatore con 1.8V di alimentazione, il dc modalità comuni saranno 1.2V.
Bene le vostre CMFB prenderà la tensione di uscita e compara ad un VCM, questa è la tensione di uscita desiderata.Il tuo feedback verrà CMFB e regolare di conseguenza in modo che l'output è di circa VCM.Gray e prenota Meyer ha una buona recensione su questo argomento.
Hope this helps
V
vhdl00
Ciao a tutti,
Io sto cercando di fare un'analisi della DC ad anello aperto OTA.all'inizio facevo DC sweep differenziale per assicurarsi che tutti i dispositivi che lavorano in regione di saturazione, dopo che è stato detto di usare CMFB per impostare la soglia di funzionamento, sono specie di confuso: come scegliere VCM, dobbiamo scelgono a caso (come nel bel mezzo della rotaia alla ferrovia)?o dobbiamo fare dc sweep modalità comuni a trovarlo?
Grazie.
