AMR
R
reach2rsa
Ho alcune domande su AMR:
1.
La tariffa intera dice 8 canali.
Mezza tasso dice 16 canali ....
Di quanti canali in HR-AMR sarà?
2.
Come AMR aumentano la capacità del sistema?Questa capacità è la valorizzazione in termini di Erlangs o cosa?
3.
Ogni organismo ha qualche documento sulla capacità AMR?Si prega di parti
Il set di funzionalità AMR prevede miglioramenti nella capacità del sistema di qualità e di parola.L'AMR
discorso di codec comprende una serie di  xed tasso discorso codec modi per tariffa piena (FR) e tasso di mezzo (HR)
operazioni, con la possibilità di passare tra le diverse modalità di codifica di canale come una funzione di
la propagazione condizioni di errore.Un discorso per AMR HR offre una maggiore capacità di oltre l'aria
interfaccia vocale e la qualità del codec usando la modalità di adattamento.Ciò richiede la scelta ottimale
canale (AR o FR) e la modalità di codec (canale vocale e bit rate) per fornire la migliore combinazione
discorso di qualità e la capacità del sistema.
Un invito AMR HR può occupare uno 8 kbps di tempo (un canale Ater) sul terrestre risorse da
BSC al RXCDR, piuttosto che il 16 kbps di tempo necessario per FR chiamate.Se una percentuale di
chiede l'attiva può essere assunto da AR, quindi ef  cienza possono essere acquisite tramite la riduzione del numero di
risorse terrestri tra la BSC e RXCDR.Ciò è possibile solo se il BSC può dinamicamente
assegnare uno di tempo di un CIC.
AMR-mezzo tasso canale modalità
Il mezzo AMR-tasso canale modalità consente due AMR chiede di essere collocato su un unico aereo interfaccia
di tempo.L'uso del mezzo AMR-canale modalità tasso aumenta la capacità delle cellule, senza la necessità di ulteriori
radio hardware.Il costo di tale aumento di capacità nella cella con questa versione del mezzo AMR-rate
canale modalità è la necessità per la dotazione di extra backhaul tra BSC e BTS e la
bassa qualità del servizio offerto da AMR-mezzo tasso chiamate.
Il software consente l'BSS AMR mezzo tasso canale modalità per essere attivato e disattivato per ogni
cellula base.C RTFs  specifiche
all'interno di una cella può essere con  gured sulla base di un mezzo AMR-canale tasso modalità
capacità.Mezza tasso consentito RTFs sono assegnati altri due E1 timeslots tra BSC e
BTS.Extra assegnazione di tempo è necessario se il BSC non supporta 8 kbps di commutazione,
in modo AMR
mezzo tasso discorso chiamata dati devono essere trasportate in 16 kbps Trau formato tra BSC e BTS.Se
DSW / DSWXs sono utilizzati al BSC 8 kbps di commutazione è supportato e 8 backhaul kbps può essere usato.
Dato che, potenzialmente, 16 AMR mezzo tasso chiamate possono essere sostenuti su un mezzo AMR-tasso vettore.Un
AMR-mezzo tasso RTF deve avere quattro associati E1 timeslots accantonati tra BSC e BTS.
A causa della ridotta larghezza di banda, un mezzo AMR-tasso è chiamata, in generale, una minore percezione di qualità di
Service (QoS) di un tasso pieno chiamata.Per questo motivo, una base di dati per cella soglia è previsto per consentire
l'operatore per specificare il livello di congestione del traffico che deve superare, in uno
dei tassi di mezzo AMR in grado di cellule
prima che i nuovi inviti possono essere assegnati alla metà
del tasso traffico  c canali.Aggiunto dopo 1 minuto:Ed in più,
Quando ha ricevuto il Bit Error Rate (BER) rxqual indica che il tasso di mezzo-canale è sofferenza
interferenze, e che il discorso della qualità della chiamata è quindi ridotta, una cella di passaggi intra -
torna a pieno tasso (o ad un altro mezzo
a tasso canale) è supportato per mantenere la qualità del servizio.
In alternativa, un database parametro è impostato in modo da annullare qualsiasi canale MSC tasso di preferenza, se
dato, e la cella
della congestione soglia, causando AMR chiede di essere assegnato direttamente alla metà
del tasso
canali.Questo permette di forzare temporaneo (dal MAC) della metà
del tasso di utilizzo durante periodi di piena attività.
Intra-cella trasferimenti per motivi di qualità
dei tassi da mezzo sono ancora consentito quando l'override  AG
fissato, ma l'obiettivo delle risorse per il passaggio all'interno della cellula è costretto alla metà
del tasso.
