amplificazione in tubi a vuoto
V
vikram789
Ciao, diciamo ¾ amplificazione = resistenze piatto. (rp) x gm = δVp / δVg = tensione di placca / tensione di rete
ma im confuso, dove è in corso l'amplificazione è giusto che, per mantenere la lastra stessa corrente dobbiamo ESTERNAMENTE aumentare la tensione di placca, δVp, in risposta ad una diminuzione della tensione di rete, δVg.Anche io ho un dubbio più che, dal momento che non facciamo la tensione di rete catodo WRT in modo positivo l'amplificazione non può avere luogo come la presenza di tensione ve sulla griglia sarà sul limitare il no.di elettroni di raggiungere il piatto.
Modulare la tensione negativa di rete fa sì che il tubo a vuoto per condurre più o meno piatto corrente.
La legge di Ohm cause la tensione nel resistore piastra per cambiare la targa attuale cambia.Poi c'è l'amplificazione.
GM nel suddetto formula è valida per un quantitativo di uno specifico punto di polarizzazione, per cui ritiene già la rete attuale e tensione anodica.Tra l'altro, la formula è valida per qualsiasi componente elettronico che può essere descritto come una sorgente di corrente controllata, anche BJT o FET.È possibile consultare una scheda tecnica con tubo per conoscere i valori gm realizzabile in condizioni di polarizzazione specifiche.
Inoltre, la formula descrive il comportamento del segnale di piccole dimensioni.Amplificazione del segnale di grandi dimensioni possono essere analizzati utilizzando le curve datasheet caratteristica o modelli non lineari.
Come può essere aumentata la corrente che abbiamo solo l'applicazione r-ve di tensione alla rete e che wiill solo diminuire il flusso di corrente
Un condensatore di tensione del segnale accoppiati alla rete fa sì che la tensione di rete a diventare sempre meno negativo e più negativo.Quando la griglia è meno negativo, il tubo a vuoto conduce più.
Quando si effettua più aumenta quindi il suo piatto corrente.
