M
m.ghafoori
Ho un problema con av / UHF 100 Watt di progettazione da POLYFET.Ho capito esattamente il progetto proposto, ma TB167 il transistor LB501 rompe senza alcun motivo specifico.
Il carico in uscita è di 50 ohm, e non c'è overdrive ingresso a tutti.A volte subito dopo aver acceso l'alimentazione, il transistor si rompe.
C'è alcun organismo che ha l'esperienza di lavoro con transistor amplificatore di potenza e può gentilmente darmi un aiuto?
