amplificatore di corrente - come calcolare l'uscita?
N
nishant22
HI,
Ho un amplificatore che fornisce una tensione di uscita e quindi di tensione che controlla il P-transistor e quindi ottenere una tensione fuori.So solo che come input per l'amplificatore è controllato da uscita dal blocco, la tensione amplificatore sarebbe tensione di polarizzazione.Ho bisogno di equazioni smple che può aiutarlo ad ottenere il mio output finali.
Ho calculted la tensione di uscita da amplificatore come guadagno * (vin-vtxp) ora io non so come calulte il oputputs dal transistor.So solo l'uscita dal transistor sarebbe andato elevate se l'output di op-amp è alta e bassa se l'output di op-amp è basso.
Can anybody please help me.
grazie
nishant22 ha scritto:
HI,
grazie
