amplificatore ad alta velocità con il tempo di 50ns
E
engrvip
somoene può suggerire un adeguato architettura e le tecniche devono seguire i progettazione di un amplificatore ad alta velocità con il tempo di 50ns?
e se hanno alcuni materiali di studio per quanto riguarda il mio querry plz dare informazioni.considerarla?
grazie
Salve
dipende anche il tuo guadagno.
forse semplice cascode telescopico
o guadagno potenziato cascode telescopico
saluti
Dipende da ciò che è specifico per esempio si uccise tasso, passo tensione ....Difficile possibile o non detto.
Dipende dalle vostre cuicuit dc guadagno, guadagno larghezza di banda.Essa dovrebbe può essere raggiunto.
È cant telescopico per andare se il voltaggio è basso ...
tensione di alimentazione è 3.3V
0,35 e tecnologia
devono utilizzare come buffer di guidare veicoli pesanti carico.
Massime i / p e O / P altalene necessario.plz ora ciò che mi suggerisce l'architettura deve utilizzare i intitially ...... ho pensato di utilizzare classe AB IP fase opamp .... ma poi ha deciso di andare avanti con Pieghevoli cacode architettura ..... è OK per andare avanti con FC .... come altalene elevato sarà un problema di struttura telescopica.
Suggerisco u uso piegato cascode con CS mettere fuori fase è elevato swing di uscita, ad alta risoluzione tempo, l'uso Nmos transistor come differenziale di ingresso
Questo documento può aiutarti a: Risarcimento di feedback indiretto CMOS Op-Amps, R. Jacob BakerCon i migliori saluti!
Voglio aggiungere un promemoria.
Per cascode ripiegato, nmos ingresso coppia ha una migliore ingresso gm PM ma povero a causa della 2a polo causati da pmos carico.
thats a destra, di solito sono più elevati nmos PM, guadagno.se ur nmos con la prima fase,
in modo che la seconda fase è PMOS
con i migliori saluti
