AM e FM circa
J
jravi
So che è in Khz AM e FM in Mhz.FM, ma è limitato a una piccola distanza di trasmissione rispetto AM.perché?
A causa della larghezza di banda e di potenza e prestazioni.Il BW richiesti per FM sarebbe molto grande - quindi a basso consumo energetico -
da qui a breve distanza transmission.The BW req.to trasmette AM wuld essere inferiore rispetto a FM - quindi ad alta energia -
e quindi la trasmissione a lunga distanza
Larghezza di banda non ha nulla a che fare con essa, perché FM può essere a larga banda o banda stretta.
Frequenza non ha nulla a che fare con l'AM o FM.La vecchia banda di trasmissione AM a basse frequenze che riflettono la ionosfera di notte possono viaggiare così lontano.Alta frequenza di rimbalzo non sono linea di vista così la distanza è limitata.
Si possono avere molto alta frequenza AM e FM a bassa frequenza.
I accettare parzialmente u'r answer.However, può e si prega di elaborare il BW-Power compromesso e la sua importanza soprattutto in FM.
anche durante il giorno inaugurale della modulazione, AM è stato inventato prima quindi solo gli altri.così, a disposizione di frequenza è stato assegnato alla prima AM rimanenti è stato poi assegnato al PM o FM
nessuno avrebbe come per elaborare gli effetti di edifici e di linee di trasmissione su AM o FM?
Ho visto che le misure di accompagnamento sono disturbate quando abbiamo soggiorno presso linea di trasmissione FM, ma non lo è.qual è la ragione?
il motivo per cui viene utilizzata per FM per la trasmissione di audio e non in Televisori AM ..................
jravi,
La ragione per la differenza di gamma è la bande di frequenza che sono assegnate alla AM e FM.Negli Stati Uniti, AM brodcast è assegnato lo spettro da 540 KHz a 1700 KHz.Di notte,
i segnali in questa banda possono essere ricevuti a distanze di centinaia di miglia.Tuttavia, in alcuni AM segnali bande a onde corte, può avere una copertura mondiale a causa della rifrazione Heaviside strato nell'atmosfera.Gli Stati Uniti FM spettro assegnato le frequenze da 88,1 MHz a 107,9 MHZ.La gamma di segnali in questa banda è leggermente superiore a linea di sito.La gamma non ha nulla a che fare con il tipo di modulazione.Naturalmente, con un determinato tipo di modulazione,
una maggiore potenza si traduce in una maggiore gamma.
Saluti,
Král
C'è una logica tecnica utilizzando una modulazione FM come tipo di televisori?
bcoz frequenza n lunghezza d'onda r reciproco, come la frequenza è molto più piccola distanza copre
and not vice versa.
Sono completamente d'accordo con audioguru per il motivo che ha dato per quanto riguarda l'uso di FM TV audio.There è un interessante motivo per cui l'immagine è di ampiezza modulata e il suono è freq.modulated in tv
e non viceversa.
ITZ perché, quando abbiamo un vettore freq.modulate diretta (Direct FM), la sua fase di varia indirectly.Our orecchie sono insensibili a queste variazioni di fase e, di conseguenza, di cui abbiamo trovato nessun problema durante l'ascolto di audio in TV.
Se l'immagine è freq.modulated, la sua fase di varia indirettamente (come detto prima) e gli occhi sono molto sensibili a queste variazioni di fase in cui si vede
un'immagine distorta se è freq.modulated.
Pertanto,
il sonoro è freq.modulated e l'immagine è di ampiezza modulata in TV a superare questi problemi indirette fase varianti.
Bhanumurthy ha scritto:
and not vice versa.
e non viceversa.
Se l'immagine è freq.modulated, la sua fase di varia indirettamente (come detto prima) e gli occhi sono molto sensibili a queste variazioni di fase in cui si vede un'immagine distorta se è freq.modulated.
Pertanto, il sonoro è freq.modulated e l'immagine è di ampiezza modulata in TV a superare questi problemi indirette fase varianti.
Per quanto ho capito, maggiore è la frequenza utilizzata, la lunghezza d'onda sarà breve ...Questo
è il motivo per cui ha ottenuto
un'ampia copertura AM se confrontare con FM.
Ho ragione?
Si prega di correggere, se mi sono sbagliato ...
Per quanto ho capito, maggiore è la frequenza utilizzata, la lunghezza d'onda sarà breve.Sì, naturalmente (invers proporzionale)..
Questo
un'ampia copertura AM se confrontare con FM.Ho ragione?No, la risposta corretta è stata data già da Král su 10. Feb.
