alle modalità per individuare ethernet collisione in RMII interfaccia?
L
lty
Non riesco a trovare RMII disciplinare.Non capisco come individuare ethernet collisione in RMII interfaccia.
RMII interfaccia includere questo pin: txen, TXD, crs_dv, RXD, rx_er.
Dal smii specifica ...
"Collisioni si verificano quando CRS e TX_EN sono contemporaneamente affermato. Per questo lavoro, la
PHY CRS deve garantire che non è influenzata dal suo percorso di trasmissione ".
Vedi allegato smii.pdfHTH
Barny
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Non capisco come fare 'crs' non interessati dalla sua trasmissione.
quando il PHY trasmettere la sua cornice, la sua 'crs' questo dovrebbe valere per trasmettere.
E, in RMII 'crs' e' rx_dv 'si fondono in un unico segnale di' crs_dv ', come distinguere uno da un altro?
Si distingue per il minimo di bit di consentire il segnale.Il CRS è trasmessa in IDLE bit di consentire il segnale.C'è un divario tra le due ethernet telaio, in modo che il chip potrebbe individuare la posizione del CRS informazioni.
qual è il minimo bit?che è il segnale?
Come funziona il minimo bit rappresentano?
puoi darmi più informazioni dettagliate per questo?
grazie!
Quando un pacchetto viene trasmesso ethernet, è preceduto da alcuni (16?) Leadin bit.Questo ha due scopi: 1.possibile sincronizzare i ricevitori per il trasmettitore, e 2.se due o più nodi sono la trasmissione, può essere facilmente individuato sul noto modello leadin, la prima (meno prevedibile) inizia a dati reali.
Leggi la 802.x ethernet disciplinare.
HTH
Barny
So che qualcosa in proposito.Ma non ho ancora sapere come risolvere il mio problema.alle modalità per individuare ethernet collisione in RMII interfaccia?
si può spiegare come usare questo segnale 'txen, TXD, crs_dv, RXD, rx_er' di rilevare la collisione?o darmi qualche indicazione in merito rmii.
Quando RXER è elevato e dei dati [1 .. 0] del modello è di 10, si verifica la collisione e la cornice è abondoned.Quando RXER è elevato e dei dati [1 .. 0] modello è 01, non vi è il simbolo di errore nel frame ricevuto.Deeper disscussion è accolta con favore.
se due o più nodi sono la trasmissione, può essere facilmente individuato sul noto modello leadin, la prima (meno prevedibile) inizia a dati reali.Leggi la 802.x ethernet disciplinare.HTH
Barny
Se il vostro nodo è la trasmissione, non ha bisogno di senso vettore (sa vettore è presente), così penso RMII utilizza questo segnale come collisione rilevare quando il nodo è la trasmissione.Questo è esattamente ciò che il SMII roba ho scritto in precedenza è detto, che non dovrebbe essere CRS affermato quando il nodo è la trasmissione di una collisione se non viene rilevato.Naturalmente è solo se la trasmissione è un nodo che si deve sapere su di collisione, tutti i nodi di trasmissione non sono così vedere vettore senso non trasmettere, non sono interessati in caso di collisione.
Non sono stati in grado di trovare le specifiche tecniche RMII ovunque!
HTH
Barny
