alimentatore switching aiutare il rumore
S
Smuel
Salve,
Ho appena finito di costruire un amplificatore per chitarra, e il suo lavoro tutti bene, tranne c'è un orribile 100kHz segnale perde attraverso la valvola di pre-amp alimentatore swiching e figuranti in uscita.
c'è un modo semplice per filtrare questo rumore alle uscite dc del PSU?le uscite sono 12V e 260V.
sarà un qualche tipo di filtro passa-basso fare il trucco?
Ho messo un bel po 'di sheilding in tutto il PSU, ma probabilmente potrebbe mettere più in se questo aiuterebbe.
grazie,
Sam
Jak co miesiąc pokazano podsumowanie dotyczące udziału w rynku przeglądarek na komputery stacjonarne i laptopy. Na rynku liczy się pięć, a reszta... jest milczeniem.
Read more...
Condensatori di bypass Metti che dovrebbero prendersi cura di esso.I w'ld messo un 10 uF e .1 uF condensatore a massa per filtrare il rumore dalla rete di alimentazione.
Per prima cosa provare alcuni condensatori di disaccoppiamento o meglio filtri RC, relativo alla fornitura di bassa tensione.
Se ciò non cura, quindi è possibile che il rumore è raccolto in qualche modo.Quindi è necessario individuare il percorso.È quindi possibile corto a massa l'ingresso del preamplificatore e vedere se si libera di esso.Continuare con altre fasi.
Più efficace allora solo condensatore o anche di rete RC sono i filtri passa LC basso.
Nel tuo caso si dovrebbe usare induttore di circa 1mH e poi 2 condensatori: uno 100nF ceramica e uno 10μF tantalio.
Inoltre, è possibile provare a utilizzare induttori su entrambi: linee positive e negative.Ciò assicurerà che nessun rumore proviene da .. linea GND
Saluti,
IanP
Mettere un filtro LC in uscita l'alimentazione, questo ridurrà di molto il ripple di tensione in uscita.
