G
GHB
buona giornata,
Vorrei modellare una spirale in IE3D.
Ho un problema di alimentazione della struttura (o credo)
per esempio
spirale di diametro 1,5 pollici
elica lunghezza 2,5 pollici
12 segmenti per turno
numero di segmenti di 24
inizio verticale lunghezza filo 150 mils
fine verticale lunghezza del filo 0
avviare angolo 0
centro di coordinate x 0
centro e coordinare 0
centro z 10 mils
dovrebbe costruire elica 10 mils sopra gp
(anche in metallo spessore da 4 mils)
selezionare vertici utilizzato per selezionare i vertici a 10 mils
utilizzati aggiungere bordi sulla via per costruire rettangolo verticale da terra a beginnning di elica
utilizzati verticale localizzato porta da 0 a 10 mils
Ho pensato che questo sarebbe il lavoro
tuttavia, dopo i salvati non sono autorizzati ad eseguire la simulazione ...
tutte le idee?
thanx in anticipo
gb
per esempio
avviare angolo 0
centro z 10 mils
tutte le idee?
thanx in anticipo
gb
