Aiuto!
S
solvarg
Necessità di dati su foglio OPTREX DMF651.
Si tratta di un display grafico.
Ho la ricerca Webb senza successo.
Please help!
Grazie
Hallo solvarg,
hai guardare h ** p: / / w * w.infinetivity.com / ~ jsampson / lcd_data / OPTREX /
http://www.optrex.com è il sito
della società, ma non mostra nulla sulla DMF651.
Saluti,
FD
ho avuto una di quelle, in combinato disposto con un controller di mpiweb 2000 sed bordo, ha funzionato, ma era così slooooooooow a frequenze di aggiornamento, il display non ha potuto cancellare il precedente caratteri o immagini abbastanza veloce, i seguenti uno solo andare in cima alla altri, dopo pochi secondi
il display è stato pieno di spazzatura .....
si tratta di un 640x200 punti con un 1 / 200 duty cycle
pin
1: FLM o (YD) telaio segnale
2: LP dati fermo segnale
3: CP segnale orario
4: M supplente segnale lcd per auto
5: vadj contrasto (-14 a-21v), 14v-= niente,-21v = tutti i pixel scuri
6:
5 volt
7: a terra
8: VEE-21volts lcd unità supplys
9: XD0
10: XD1
11: XD2
12: XD3
Da 13 a 18: non utilizzato
19 -20: opzionale retroilluminazione
le frequenze mesured nel terminale VT-100 in cui:
pin 1 = 77,63 Hz (15,5265 / 200)
pin 2 = 15,5265 kHz
pin 3 = 3,074 MHz
pin 4 = 38,82 Hz (77,63 / 2)
nel funzionamento di questo pannello con un sed1335-32k dal MPI web 2000
e due convertitori DC-32 da allelectronics.Tutti i cablata per utilizzare un porta LPT.
Ma la frequenza di aggiornamento è molto bassa, se i spingerlo più veloce del display viene alterata.
speriamo che questo aiutoAggiunto dopo 8 minuti:Appena trovato questo .......Vedi il sito web funziona con una interfaccia USB a bordo lcdhttp://www.lcdstudio.com/forum/viewtopic.php?t=11064
