aiuto richiesto in corrispondenza di transistor con moltiplicatore di grandi dimensioni
il regime di cui sopra è buono.Ma se si fornisce il W / L dei transistor, le cose possono essere più chiaro.
S
s3034585
Salve
Sto cercando di progettazione del layout di 3 transistor, A (m = 5), B (m = 5), C (m = 30) ..
Difficoltà a corrispondere loro a causa di non grandi dimensioni di moltiplicatore di un transistor.
Qualcuno può spiegare come far combaciare i transistor in tale situazione, dove i moltiplicatori non sono le stesse.
utilizzando interdigitised comune e uno cerntroid può corrispondere a una sola riga.ma ciò si rende a lungo e la zona è anche a vita.Quindi pensato di usare 2-3 righe, ma a causa della disparità di no i M sto trovando la diff.
Pls qualcuno può farmi sapere.
Grazie in anticipo
Tama
Il primo approccio al layout è "config circuito di piazza".ciò può essere realizzato per ogni insieme di transistor o un intero layout del circuito.chekc se si può avere come unico file lunghi e poi metterlo nella configurazione del layout e vedere se tutto il circuito sembra vicino "piazza".questo è un approccio.inoltre può essere pertinant di avere W / L valori quando queste domande ....
Srivats
Attuare il seguente schema: D = dummy
DDDDDDDD
DCCDCCCD
DCCABCCD
DCBCCACD
DCCABCCD
DCBCCACD
DCCABCCD
DCCCDCCD
DDDDDDDD
Questo schema è quasi-baricentro comune.
