[Aiuto] Prodotto non irradiate nella suscettibilità prova.
N
Nicola
Durante RF (IEC 61000-4-3) prova.L'OP AMP prodotto solo
all'interno della mia uscita a bassa frequenza del segnale ogni 3 secondi ad ogni passo si avvia.Chiunque aiutare?Grazie !!!!!
Se non dicono nulla cavi, cose più importanti nella suscettibilità irradiata.Prova li separano oltre l'un l'altro, prova a torsione o migliore schermatura loro, tenta di aggiungere un filtro per il cavo di alimentazione.
Spero che questo ti può aiutare.
Ada
Dalla mia esperienza, è meglio:
- Uso differenziale di ingresso al tuo amplificatore
- L'uso del filtro EMI comune strozzatori e modalità di filtro in ferrite tallone segnale in ingresso (deve essere collocato il più vicino possibile al cavo di ingresso ingresso PCB)
- Uso larghezza minima traccia sul pcb analogico parti per la tua
- L'uso estensivo del piano
- Filtro di alimentazione per il vostro prossimo analogico parte
- Utilizzare meglio opamp con CMRR superiore (per dfferential ingresso regime)
- Utilizzare componenti SMD con una bassa altezza fisica
- Prestare attenzione anche a quello di uscita opamp non siano esposti a em campo.
Forse è anche possibile schermatura ma deve essere giustificata.
hi come detto u ur opamp è mis comportamento
u può provare la sua forte a terra GND
u e può anche provare a immettere alcune lamelle metalliche (o alcune strisce di ferrite disponibile)
vicino al collega ic a GND, se questo migliora ur u problema può pensare qualcosa in tal modo di sopprimere il rumore
se ne può verificare la progettazione di PCB Iphone hanno una striscia di metallo sheilds tutto il ic, questo aiuta nella maggior parte dei casi
e se hanno ancora lo stesso problema di cercare di capire le proprietà ic
thnx
som
