aiuto per Analisi della Potenza
M
Mediazione,
dopo aver fatto l'analisi di potenza, mi vengono i file di report.
ma il potere è così piccolo, non posso crederci.così posso controllare la mia libray tempi IO, ho trovato che la tempistica non è definita per angolo delle cellule, il potere e la terra.E 'questo il motivo cruciale?
# Rapporto di analisi di alimentazione per VDD net #
alimentazione: 1,62 V
potenza media (default): 4.0356e-03 mw
potenza media di commutazione (default): 0.0000e 00 mw
potenza media interna (default): 0.0000e 00 mw
potenza media di perdita (default): 4.0356e-03 mw
utente medio di alimentazione specificata (default): 0.0000e 00 mw
potenza media per categoria di dominio clock:
unclock dominio: 4.0356e-03 mw
potenza media per categoria di cellule:
core: 4.0356e-03 mw
blocco: 0.0000e 00 mw
IO: 0.0000e 00 mw
potenza media (considerata in ferrovia analisi): 2.0074e-03 mw
peggior calo medio analisi IR: 7.9231e-07 V
numero di nodi in rete ferroviaria: 27.564 nodi
peggio EM:
"M1" 2.9630e-05 mA / u
"M2" 9.0687e-06 mA / u
"M3" 1.1908e-04 mA / u
"M4" 7.8897e-06 mA / u
"M5" 2.8015e-05 mA / u
"M6" 3.2509e-05 mA / u
"V23" 7.2550e-06 mA / taglio
"V34" 4.0366e-06 mA / taglio
"V45" 4.0366e-06 mA / taglio
"V56" 5.3821e-06 mA / taglio
Non ha nulla a che fare con la cella Corner, Power pad e pad a terra.
Controllare i fattori di produzione per l'analisi prima potenza!
1) Biblioteca (. Lib)
Se ci sono informazioni potere nel file. Lib?
- Perdita di potenza?
- Il potere interno?
2) Analisi modo
- 2.a) Probabilità (tasso di commutazione)
- 2.b) VCD (dump valore di variazione)
Come si fa l'analisi di potere?
1) Ho controllato il calendario biblioteca IO, e ha trovato le informazioni di potere nel file. Lib.
2) Io uso il Power Mode Analisi statistica per eseguire analisi di potere per il potere o le reti di terra utilizzando l'opzione orologio CTS-post con il percorso del file pad & netto file probabilità di passare.
Ho trovato ci sono stati tempi definisce per il potere delle cellule e terreno in SMIC um libreria ,35 ma non in questo um libreria ,18.Ogni volta che avete detto non ha nulla a che fare con il pad di alimentazione e il tappetino a terra, perché?
migliore per quanto riguarda
In primo luogo,
Timing modello di potere o di pastiglie di terra non incidono sul risultato delle analisi di potenza.
La posizione di potere / pad a terra appena usato come fonte di punto di riferimento IR-drop "per analisi".(Senza analisi consumo di energia.)
Secnod,
Nella sua relazione di potenza, la tensione di alimentazione è 1,62 V.
Così conterrà solo le cellule che tensione di esercizio è 1.62v.
(Forse solo standard di consumo energetico delle cellule.)
La tensione di funzionamento di I / O pad non dovrebbe essere 1.62v.
-> I / O potere tampone del consumo non possono stata osservata in questa relazione.
