E
ethan
Ciao a tutti,
Ho inviato questo messaggio su "Analog Circuit Board Desig".Ma non ha risposto finora.Qualcuno può dare qualche istruzione su questo?Grazie.
Sono uno studente e adesso vuole duplicare un design OPAMP da una rivista IEEE per un progetto.Lo schema (file bmp) è allegato in questo post (spiacente, non so come direttamente post-it, per cui uso l'allegato).
Dal momento che non ho quindi molta esperienza, ho bisogno del vostro aiuto per interpretare questo disegno.In primo luogo vorrei introdurre brevemente questo amplificatore prima di andare in esso.
Hanno usato questo opamp al rumore substrato senso, con un ingresso che collega il substrato attraverso grandi MOS cappuccio e un altro ingresso che collega la terra tranquilla.Il precedente progetto (da un altro gruppo) utilizzato 0,5 micron con tecnologia 3,0 alimentazione V, 100mW consumando.Il design attuale carta IEEE tecnologia utilizzata 0,35 micron.Questi due schemi sono stati identico.Ho fatto alcune osservazioni in base alla mia intesa e l'elenco come segue.Non esitate a commentarle e darmi qualche consiglio.Sono anche usare 0,35 micron e 3.3V di alimentazione.
1.Questi due gruppi hanno dimostrato che è l'amplificatore a banda larga e dispone di banda da 100KHz a 1GHz.Il motivo per cui è a banda larga, penso che questo sia amplificatore modalità attuali, dal momento che la sua impedenza di ingresso è bassa (1/gm5 o 1/gm7) e anche la sua impedenza di output è bassa (1/gm10 = 50ohm, o 1/gm11) .Ma, se si tratta di amplificatore modalità attuali, si deve il senso della corrente di ingresso, ma pare che la grande MOS senso cap tensione substrato rumore, nessun rumore corrente, Perché?Forse mi sbaglio.
2.Biasing parte:
Ho impostato il ramo M9 e il ramo M8 20uA ciascuna, e il ramo M14 10uA perché ritengo ramo M14 è utilizzato solo per falsare il gated di M5 e M7.So che ci sono i commenti di feedback tra le M13 e M14, M13 ed entrambi M14 e l'uso di bias le porte della M5 e M7.Ma non so come interpretare e sentire difficile impostare la tensione di nodo di gate di M14.
Quanto e 'grande la tensione delle porte della M5, M7 e M14 dovrei comprare?Adesso ho impostato a 1.8-2.0V tra di lasciare due PMOS M8 e M9 (specchio di corrente) con la stessa Vds.Ho ragione?3.Power-Consumo:
Nel documento precedente (0,5 micron, 3,0 V approvvigionamento, 100mW, allora in corso in totale saranno 33.3mA), ma se guardiamo allo stadio di uscita (dato che dovrebbe corrispondere alla sonda 50ohm), il 1/gm10 o 1/gm11 dovrebbe essere di 50 ohm anche, quindi l'impedenza totale di M10 succursale o M11 con sonda collegata verrà 100ohms.Quindi solo la fase di uscita consumerà 3.0v/100ohms = 30mA, che è quasi 33.3mA??
Quindi, se ho impostato ramo M3 con 40uA e altri sono 20uA ciascuna, tranne le fasi di output, che è fattibile?
4.Vdd-GND e stadio d'ingresso:
Se uso la tecnologia 0,35 um con alimentatore 3,3 V, è possibile impostare Vdd = 3,3 V e Vss = 0 V, o Vdd = 1.65 V e Vss =- 1.65V?Adesso, io scelgo il caso precedente, poiché questa è legata alla deviazione stadio d'ingresso e ho pensato di impostare certa tensione davanti ai cancelli di M1 e M2, al fine di lasciare che la M1 e M2 e M3 in saturazione.Adesso, ho impostato le tensioni di gate di M1 e M2 a 1.5-2.5V tra (non inchiodato ancora).Posso?
5.Resistenza di carico:
Ho pensato per questo hanno scelto come resistenze di carico, ci sono due motivi.Uno è che essi non vogliono conseguire ad alto guadagno con relativey bassa impedenza di uscita della prima fase.Come hanno dimostrato nei loro documenti, ha solo 3 dB di guadagno da 100 kHz a 1 Ghz.La seconda ragione è che non vi è alcuna capacità parassita, invece di caricare MOSFET, poi si può spingere il palo alla frequenza alta per raggiungere la larghezza di banda elevata.Ho ragione?Qual è il principio con il design del carico di resistenza?
6.Stadio di uscita:
Come faccio a scegliere il MOSFET della seguace fonte di stadio d'uscita?Solo calcolare per raggiungere 1/gm = 50 ohm?
Apprezzo i vostri commenti e di aiuto.
Buon week-end.
ethan
2.Biasing parte:
6.Stadio di uscita:
Buon week-end.
ethan
