Aiuto: Manuale di servizio Philips ricevitore FR951
B
Ben52
Sto cercando ormai da diversi mesi per il servizio di documentazione del mio ricevitore.Vorrei riparazione lui, ma per me che è impossibile senza un buon documento come una linea di Gide.Spero che qualcuno mi può aiutare.
Philips FR951 ricevitore o typenumber 70FR95117S
Grazie
FR951 D 1997-09-18 749 1599
n. CBT o debole suono da un canale anteriore "Uno dei titolari di metallo principali PCB potrebbe essere in cortocircuito.
Il corto circuito è vicino J563 e l'audio è provenienti da J566
e questo errore si verifica solo nella seconda versione del PCB.
Soluzione: Inserire la rondella di plastica tra il PCB e il metallo titolare J563.
"EUR-97-SLINK3
FR951 G 1995-05-08 719 1177 PWA Centro amplificatore endstage potrebbe essere soffiato fino al momento di uscita viene misurato."Cause:
Il endstage per il centro è a due altoparlanti endstage colmato.
La detrazione di connessione non è protetta!
SOLUZIONE
Collegare l'apparecchiatura di misurazione (come generatore di bassa frequenza e
Oscilloscope) tramite un trasformatore di isolamento e fare in modo che
attrezzature non è interconnesso tramite le connessioni di massa.
Con questo metodo di misura non dovrebbe essere alcun problema in
misurare il centro di produzione galleggiante fase.
COMMENTO:
Questa pubblicazione sarà seguita da un servizio di informazione.
"EUR-95-die00001
FR951 D 1995-05-10 683 1181 APA Il volume dei diffusori posteriori è insufficiente.(troppo debole) "centro di interscambio e amplificatore surround amplificatore.
Utilizzare il centro per l'amplificatore diffusore surround e surround
amplificatore per il centro diffusore.
Per fare questo, accanto alle azioni riguardanti la P724 surround e amplificatore Centro bordo
devono essere fatte:
* Reverse (girare di 180 gradi) connettore J901
* Reverse (girare di 180 gradi) connettore J903
* Cut coppertrack tra meno di connessione C928 e R948
(R948 deve essere collegato con C904)
* Aggiungi filo meno connessione tra C928 it pin 1 del J901
(pin 1 del J901 sarà collegato con R947 e R935)
* Cambia i valori da R914 e R915 da 33k in 82k.
COMMENTO:
Nel servizio di informazione A95-450, che è ora in fase di preparazione, più
informazioni dettagliate, come disegni saranno pubblicati.
"EUR-95-JO05933
FR951 D 1995-09-18 691 1215 WIR forte passo suono è sentito l'altoparlante."Il problema è dovuto al ritiro dal FTD visualizzazione durante la bassa o nulla
segnale d'ingresso quando il volume è in posizione alta.
Il problema può essere ridotto da due a terra eliminando fili W602 e W411.
W602 è il collegamento di massa collezionista di Q754.
W411 è il collegamento di massa Crystal X401 "EUR-95-KC000026
FR951 A 1996-03-28 645 1336 REM telecomando non attivare il volume conoscere al di sotto del 7 ° C."Motivo:
La tensione di alimentazione della RI-eye non è pulito, ma ha un ripple di
circa 250 mV picco a picco durante la ricezione IR.Questo è causato ondulazione
dal lampeggiare della spia di standby durante la ricezione IR a causa di
condivisione di alimentazione.
Soluzione:
Il problema è stato risolto da isolare la linea di alimentazione da:
1.Cut PC bordo pista tra D404 e Q406
2.Aggiungi diodo 1SS133T-77 (4822 130 33305)
3.Aggiungi filo (circa 120 millimetri) tra il bivio D401/D402 per D404 positivo.
"EUR-96-KC000001
FR951 D 1995-06-30 685 1204 l'APA Plopping suono in surround, quando il volume è alzato lentamente "Più in particolare: quando la serie è già caldo.
La colpa è causato dal contatto con i poveri del centro
e surround
amplificatore printboard (P724), con la parte in alluminio.
Aggiungere un filo di massa da terra C917, C923 (il centro
e surround
amplificatore printboard P724) per il collegamento di terra J564, C321,
-C322 (su rete printboard PV04)
COMMENTO:
Dal 9518 in poi, questo filo è stata attuata in produzione.
"EUR-95-JO06115
FR951 D 1998-02-10 756 1635 INP Nessun suono, un canale,
il rumore o no surround selezione."Causa:
Bad o no il collegamento di terra e il sintonizzatore digitale selettore.
(A terra tramite il posteriore del ricevitore).
Soluzione:
Applica extra terra a terra della serie con l'aggiunta di un
filo di terra di surround amplificatore o il dissipatore.
"EUR-98-TR151130
FR951 S 1997/01/02 CDS Test CD Dolby Surround 4822 395 10216 "Test CD Dolby Surround 4822 395 10216
Dolby Surround suono è sempre più inserito in
todays Audio
attrezzature.
Per misurare le specifiche di prova e Dolby Pro Logic attrezzature
e dei circuiti di Philips ha sviluppato un CD di prova per questo scopo.
Qui di seguito potete trovare la composizione dei brani assieme ad una breve
descrizione della domanda.
Traccia 1: traccia vocale di individuare canali di sinistra, centro, destra e
altoparlanti surround per controllare le connessioni
Traccia 2: 1 kHz per il tono elettrici impostazione del bilanciamento L / R,
Centro / Surround
Traccia 3 .. 6: Test di segnali provenienti da 20Hz a 20kHz per misurare la frequenza
risposta, distorsione armonica, segnale-rumore e
separazione dei canali per ogni canale.
Binario 7 .. 12: Test di segnali provenienti da 20Hz a 20kHz, max.0dB CD livello, per
testata per verificare visibile saturazione per ogni canale.
Traccia 13: non modulata traccia durante i 30 sec.a misura S / N
Traccia 14: Test di segnali provenienti da 100Hz a 7kHz per verificare la modifica
Dolby B-tipo di riduzione del rumore decodificare caratteristiche in
Surround canale
Track 15,23: Test di segnali da 20Hz a 20kHz per consentire la distorsione
misurazioni su tutti e quattro i canali allo stesso tempo
Traccia 24: toni di 1kHz scoppia durante 1msec.per verificare il periodo di tempo
del canale di uscita surround
Traccia 25: Segnale di 8,3 kHz per controllare in tempo ritardo canale surround
per mezzo di Lisajous fase di test
Traccia 26: Non rumore correlato a tutti e quattro i canali di test
temperatura comportamento di amplificatori di uscita
Traccia 27: rumore rosa ripetute in sequenza L-> C-> R> S> L-> C, ecc
simulare il rumore nel sequencer il decoder per consentire la
utente a corrispondere livelli dei diffusori per un corretto sistema di equilibrio
Track 28,34: Dolby Surround registrati i brani musicali di esperienza
Effetto sonoro surround.
Dolby Pro Logic Test CD è disponibile con il codice di servizio 4822 395 10216.
COMMENTO:
Informazioni sui servizi A96-450 (codice di servizio 4822 725 23980) descrive
le varie prove di eseguire per controllare e misurare.
Dolby Pro Logic utilizzando attrezzature di prova di cui sopra CD.
A96-450 è un add-on di manuali di servizio esistente Dolby Surround
attrezzature ".
Hi All,
Qualcuno di voi è mai riuscito a trovare questo servizio doc.per la Philips FR951?
Il mio è uno intermitendly disapearing DIRITTO canale principale.
Questo è specialmente anoying quando la visione di un film da DVD.tutte le improvviso il suono è tornato e per un momento l'intera piana può godere il ritorno om mio canale destro, prima di poter girare in giù.
Than dopo un wile, il suono è prima di iniziare a essere riprodotto destorted e di disapears nuovamente.
Ho trovato un suggerimento da parte di qualcuno di questo sito, dove un analogo problema è stato segnalato da Sunny, ma ovviamente ho un problema didfferent.Quando questo canale dà's up, è completamente scomparso.
Non posso credere che non
c'è nessuno a sinistra, con questo servizio doc.
Mi si prenderà cura della mailing spese di copia e scansione e di tutto a un pdf, in modo che tutti possono scaricare una copia quando necessario.
Per favore, alzarsi in piedi e ci aiutano.
Grazie, Giuseppe.
