Aiuto discreta con amplificatore riparazione, plz?
J
J_Verschueren
Salve,
Sto cercando di ripristinare l'amplificatore di un 12-canale del mixer / amplificatore per una compagnia teatrale locale.Circuito di diagrammi: http://users.telenet.be/jan..verschueren./Spirit_Pwstn1200_Schem.pdf (2.2MB pdf).
Il problema riguarda l'amplificatore di potenza canale destro (pagina 9).Quando ne è venuto a me aveva una tensione in uscita, che fa scattare il circuito di protezione (pagina 10).
Le uniche cose che ho sbagliato potrebbe trovare in essa sono stati D31 e D32 (pagina 9 di nuovo), che sono stati molto bassi di guadagno sulla corrente continua (12 invece di un minimo di 50).La loro sostituzione "sorta di" risolto il problema in quanto il circuito di protezione non è più attivato, tuttavia, la tendenza attuale attraverso questo amplificatore è 850 mA (dovrebbe essere 17mA), che è modo troppo, obiously, e c'è ancora molto del CC in uscita rispetto a lato (70mV rispetto al 5mV sul lato sinistro).
Un rapido (in circuito) la verifica delle componenti passivi non rivela alcuna evidente errori (ho provato tutti i transistor di fuori del circuito) e il confronto set-point tensioni tra le due parti non vomitare grandi differenze, a meno che collezionisti di Q33 e Q34.A sinistra (buona) parte (pagina 8 / D11
e D12) sono 2,00 V e-2.00V repectively, mentre nella (errata) che
stanno a destra e 1,75 V-0.57V.Mi chiedo se questo è in realtà l'indicazione di un componente difettoso o da qualche risultato solo un modo di avere troppa distorsione corrente attraverso la sezione di potenza.
C'è un modo intelligente di cernita questo (cioè senza dissaldatura e controllo su ogni componente il PCB controllo di tutte le tracce)?La progettazione PCB è scarsa e la qualità del PCB si è poveri come bene.Vorrei evitare di fare un sacco di saldatura in questa cosa.Ho anche non vogliono trascorrere una quantità sproporzionata di tempo su di esso, se possibile.
Eventuali osservazioni / suggerimenti apprezzato.
