aiuti necessari a far-problema-campo in COMSOL Multiphysics
W
weijunorama
Ciao, sono attualmente in uso il COMSOL per calcolare la distribuzione di campo lontano di una sorgente di radiazione.Ho iniziato con un caso molto semplice --- una sorgente puntiforme in aria, a semplice test.Sto usando il modulo RF -> In Plane onde ---> armonica di propagazione.
Sto usando coordinate cartesiane nello spazio bidimensionale.Il punto di origine si trova al centro (x = 0, y = 0) di una zona di piazza (aria).Poi ho impostato la condizione al contorno della zona di piazza come condizione al contorno di diffusione e calcolato il far-field pattern su un lato contro l'angolo.L'angolo è definito come atan2 (x, y) [1/deg], lo stesso che nel suo documento di aiuto.
Tuttavia, la misura-pattern di radiazione campo è come una curva parabolica con un minimo di senso normale.Non è forse dovrebbe essere una linea retta (costante) solo per un unico punto lontano dal campo?
Sono confuso come la COMSOL è in realtà in relazione il campo lontano l'angolo all'interno del software.
Ogni suggerimento o commento su questo argomento sarebbe molto apprezzato.
Grazie
