aggregate vs Distributed Systems
T
taz
ciao,
Qual è la differenza tra aggregate e sistemi distribuiti, distribuiti perché è più comune in RF.
Grazie,
Essa riguarda il rapporto tra il massimo segnale di frequenza (o lunghezza d'onda) e le dimensioni fisiche del circuito.
Tutti i circuiti di distribuzione può essere considerato, ma il ravvicinamento aggregate è valido fino alla lunghezza d'onda del segnale è comparabile con le dimensioni fisiche.Essere di esempio lambda = 30 centimetri @ 1 GHz, thats il motivo per cui è distribuito RF.
La speranza è chiaro.
Mazz
Ogni componente elettronico ha una durata elettrica (leggi: ritardo).E 'principalmente connessi alla sua lunghezza geometrica.Ad esempio, una bobina di filo ferita può contenere molti metri di filo di rame.
Naturalmente la aggregate elementi come condensatori e induttori hanno è parametri caratteristici essere invariante di frequenza solo se la loro lunghezza è di gran lunga inferiore lambda (molto più piccola tha 1 / 4 lambda).
Così a più alto freq., Perché sono i lunghi rispetto a lambda, non può essere utilizzato.
Distribuito elementi funzionano bene sia ad alta frequenza ea bassa frequenza.Ma a bassa frequenza è dimensione luogo fino a quando non è diventato inutile.
Si noti che, per i componenti reattivi, la gamma di possibili Reattanza disponibili distribuiti elemento limitate.
Si noti inoltre che ad alta frequenza.,
In genere il fattore Q per distribuiti elemets è superiore aggregate.
