advanatages di at89c2051
C
cai2
cosa
c'è che 89c2051 con altri microcontrollori non hanno? ... è abbastanza buono per l'utilizzo di questo tipo di microcontrollori? ...
molto facile da capire, facile da lavorare e anche molto economici
Questo è più conveniente e smoler (20 pin) versione di AT89C51 con tutte le sue periheral (2 Timer / Couter, UART, Interrupt Controller) e analogici di confronto.
at89c2051 è una versione a bassa tensione di alimentazione.Si hanno due pin (AIN1, AIN2) di ingresso del segnale analogico.
migliori per le piccole esigenze ..e si adatta bene alla maggior parte dei progetti
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
sì, ma non è facile costruire un buon programmatore ...
se qualcuno sa qualcosa per dl2tm programmatore (e se funziona con icprog in ogni porto paraller) la prego di dirmi ... e anche i cant trovare un pcb per dl2tm programmatore! ... qualcuno può aiutarmi;;;
Inoltre, vorrei sapere la differenza please help me .....
vjfaisal molti hanno spiegare la differenza ed i vantaggi ..2051 è piccolo (20 pin) e ha tutte le caratteristiche che è possibile utilizzare in advace progettare ...è a bassa potenza specialmente se si hanno per la progettazione di un circiut con schienale (battary) l'alimentazione, è convinient, facilmente disponibile, semplice da programmare, senza problemi di programmazione
ecc
è possibile utilizzare at89s2051 invece di at89c2051.Essa sostiene inoltre ISP
costruire un programmatore universale 89series dato sul link
www.sunrom.com
E 'conveniente e funziona molto bene [/ url]Aggiunto dopo 2 minuti:Scarica il "fai da te" pacchetto dal sito e chiedere amministratore se il problema di costruire.
Try it.
U sarebbe meglio.
89c2051 è un piccolo pincount versione di at89c51 con tutte le sue strutture.Le strutture sono aggiunti funzionamento a bassa tensione,
i porti possono fonte più aggiornata, un comparatore analogico,
ecc
Citazione:
funnynypd
PostPosted: 15 novembre 2007 6:55 Oggetto: advanatages di at89c2051
Come a basso costo a 51 in questi giorni?
cai2 ha scritto:
cosa c'è che 89c2051 con altri microcontrollori non hanno? ... è abbastanza buono per l'utilizzo di questo tipo di microcontrollori? ...
