ADS problema modello
J
jupitorcuu
Come aggiungere un modello di ADS (dal web) nel mio schema come un sotto-circuito?
I download di un file modello per ADS un transistor, ma è un file *. PRJ dopo unziped.
Cerco di creare un nuovo simbolo, ma niente di aiuto.
Qualcuno mi potrebbe aiutare?
Disegna il tuo circuito schematico finestra, mettere fuori pagina connettori input e output.Non mettere qualsiasi alimentatore o
qualcos'altro ..
dopo che
Visualizza -> Crea / Modifica Schema ..e poi
Crea il tuo simbolo.
Quando crei il tuo simbolo, sarà apparso in lista il componente. In questo modo si può posto molte volte.
Quando si utilizza questo simbolo in un altro schema vista, se si fa clic su "gerarchia giù" vedrete il vostro circuito.
Penso che cercate ..
Rgrds
Plesase leggere la documentazione di ADS.Essi sono sufficientemente buone.Suppongo di stampa.
*. PRJ intero file sono progetti ... così si ha bisogno prima di aprire il file *. PRJ scaricato utilizzando ADS, quindi fare clic su 'reti' che mostra tutti i circuiti associati con il progetto, uno di quei circuiti (o molti di essi) è il modello che stai cercando ..quindi si possono usare 'copia di progettazione di un altro progetto' o qualcosa di simile, quindi scegli il tuo nuovo progetto ..che copia di tale rete per il tuo progetto in cui è possibile poi utilizzare ...
Spero che ho capito bene ...
sì,
c'è un subcircuit file *. ds
Io cercherò di fare come lei ha detto.
La procedura che segue la creazione di un ingresso in biblioteca browser chiamato My_Library, e collocare il BJT modello importato rendendo disponibili sitewide:
1.-Il processo di importazione di un disegno creato con il nome del modello (cioè BJT 2n2222a) come nome di progettazione.Modifica questo progetto di entrare in un BJT 3 porte e la connessione ad esso.Salva la progettazione e lo chiude.
2.-Utilizzare un editor di testo per aprire il design AEL file, e cambiare il nome dalla libreria "netlist" (o "*") a "My_Library".Salvare e chiudere il file AEL.
3.-Aprire il progetto di nuovo.
4.-Selezionare dal menu Strumenti Strumenti> "Custom Biblioteca"> Crea> "parte del sito".Una finestra pop-up vi informerà che "la biblioteca parte installato nella Biblioteca gruppo" My_Library "" e che avete bisogno di riavviare per ADS modifiche abbiano effetto.
5.-Re-Start ADS e aprire qualsiasi progetto, selezionare la libreria di browser e vedere che la voce "My_Library" di cui è parte e che hai creato è disponibile.
rfc
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
Posso confezionato e potrebbe importare di un altro computer per altri usi?
Come?
Grazie
Se si desidera utilizzare modello (analogico) da altri PRJ:
fare comprendere PRJ da ADS finestra principale;
quindi è possibile utilizzare componenti broswer biblioteca,
e si può trovare la necessità modello "sotto-rete" ...
/ / La condizione è la *. ds è stato costruito come un sotto-circuito modello
Se si desidera condividere il modello analogico, proprio come costruire un sub-modello circuito tutti gli esperti come detto sopra, poi imballati e condividere con i tuoi amici.
Ma condividono la Tolomeo modello è
un'altra storia,
hanno bisogno di qualche impostazione, e di mettere nella giusta dir .........e pregare;
è facile, ma a volte fastidioso.
jupitorcuu ha scritto:
Come aggiungere un modello DS @ (dal web) nel mio schema come un sotto-circuito?
I DS @ scaricare un file modello per un transistor, ma è un file *. PRJ dopo unziped.
Sono molto lieto per risolvere il mio problema per ADS
quando faccio dettaglio in merito alla simulazione subcircuit,
trovo ottimo risultato per s Parametro.
Ma sembra non rispondere quando ho pregiudizi regolare tensione.
So ADS è una funzione in grado di importare file di diversi s2P diversi pregiudizi staus in una sola volta.
Qualcuno può provare questo tipo?
e come si può rilevare una corrente di uscita del transistor pin, come D per MOSFET.I desidera conoscere il nome del componente.
