ADC
"fenomeni di base" su ADC sono:
- Converte continua tensione (o corrente) in una serie di discreto (discontinuo) valori
Il tempo diventa anche "granulare",
in quanto il campionamento di tensione di ingresso analogico è fatto con un certo tempo. (Intervallo di tempo)
Sembra una perdita di informazioni, ma in realtà questo è l'unico modo di interfaccia analogica e digitale mondo.
hi ..
u possibile controllare la conversione di alcuni algoritmi ..
come il delta sigma ....RAS ...e anche gli altri ..
do u wanna attuare in FPGA o ur chiedendo circa VLSI analogico?
jay
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />convertitore ADC converte continua a discreti livelli di tensione
e quindi non una sorta di codifica (BCD, binario, ecc) per renderlo pronto per l'uso.
ADC uno è costituito da un DAC (digitale ad analogico coverter) sì, è vero.
uno dei più usati metodi di usare un comparater, contrastare e un DAC.
L'output del comparater è alimentato a un orologio contro i / p.initially DAC è alimentato da tutti i box.il anologue equvivalent è alimentato a comparater.questo confronto il I / P & genera un segnale alto o / p se la I / P è superiore al valore del DAC.l'O / P del comparater è alimentato a contrastare l'orologio che, a sua volta, aumenta il valore nutriti al DAC.questo processo viene ripetuto fino a quando l'equivalente digitale si ottiene.questo processo è condotto a tale alta velocità e che non conoscono la differenza.loro sono anche altri metodi.questo uno dei popolari:)hope this helps u
visitare il seguente link per ottenere la corretta risposta on-line 24 ore al giorno ...
www.technocrafts.com / forum / default.asp
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Shocked" border="0" />
ci sono molti metodi per ADC.si può visitare la followin riferimenti
: concetti di base di dati convertitori, da B. Razavi
La maggior parte dei segnali incontrati direttamente nel campo della scienza e l'ingegneria sono continui: l'intensità della luce
che cambia con la distanza; tensione che varia nel tempo, una reazione chimica che il tasso dipende
temperatura,
ecc analogico-digitale (ADC) e digitale-analogico di conversione
(DAC) sono i processi che consentono di interagire digitale computer tutti i giorni con questi segnali.
L'informazione digitale è diversa dalla sua controparte continua in due aspetti importanti: è
campione, ed è quantizzato.Entrambi questi limitare la quantità di informazioni di un segnale digitale può
contengono.Questo capitolo è di circa la gestione delle informazioni: capire quali sono le informazioni che si
necessità di mantenere, e le informazioni che si possono permettere di perdere.A sua volta, ciò richiede la selezione
della frequenza di campionamento,
il numero di bit, e il tipo di filtraggio analogico necessari per la conversione
tra l'analogico e digitale regni.
I principi fondamentali su ADC coinvolti sono i seguenti:
Di filtraggio anti-aliasing, samplig
e tenere, e la quantizzazione.Ci sono molti libri che spiega ampiamente questi passaggi.
Vorrei solo aggiungere la mia conoscenza di questa discussione ...
Non vi è alcun fenomeno di conversione A
/ D!Un fattore di conversione è un innovazione per rendere il mondo analogico più completa per la salute umana e dei loro meccanico / applicazioni elettroniche.
Tuttavia, non si può spiegare dicendo che la ADC ADC utilizza un DAC ...
In termini di un meccanico esempio qui è quello che uno ADC di conversione è:
Non sappiamo il peso di una palla di ferro.
Abbiamo un noto ponderata palla di ferro (ad esempio 1Kgr).
Abbiamo messo la palla su un ignoto Divise che può contenere una palla da una parte e l'altra palla
dall'altro lato (ad esempio uno con un asse di legno pietra undernith solo a metà del consiglio di amministrazione).
Se è inferiore a 1K la palla di ferro quindi il consiglio desidera spostare.Se è più di 1K la palla di ferro di amministrazione si baserà sulle oter lato.1K Se è uguale alla palla di ferro a livello del bordo.
Questa è stata la nostra prima approssimazione.Abbiamo confrontato uno sconosciuto con un quantitativo di conoscere uno e abbiamo cercato di valore approssimativo l'ignoto.Noi Digitized 1K con cifre di ogni peso, l'ignoto.
Ecco come funziona la conversione ADC.
Spero che è stato utile per capire il principio basik (non fenomeni) di ADC.Se avete bisogno di più, sempre a vostra disposizione!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />D.
tale riferimento si ottiene risposta alla tua domanda
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
avete implmented alcuni circuiti di conversione A / D con uscita seriale
Glossory per A / DMassimo assoluto Voti Tensioni e correnti oltre che un dispositivo non può essere sottolineato, senza pericolo di danneggiare o
distruggere il dispositivo.Il dispositivo non è garantito il funzionamento, quando ha sottolineato a sua assoluta o quasi massimo voti ..
A / D Vedi ADC.
Convertitore A / D Vedi ADC.
AC Cessazione Trasmissione linea tecnica in cui la cessazione di una serie RC è utilizzato al fine di ricevere una linea di trasmissione.
ADC Analog-to-digital converter.Un circuito o dispositivo utilizzato per convertire le informazioni analogico a digitale parole.
ADC10D040 A 10-bit, 40 Msps (Megasample al secondo) ADC
ADC12040 A 12-bit, 40 Msps (Megasample al secondo) ADC
ADC14080 A 14-bit, 80 Msps (Megasample al secondo) ADC
Alias di conversione di un ingresso di frequenza ad un altro frequenza a seguito del processo di conversione.La frequenza di uscita di
ADC non può mai superare ˝ la frequenza di campionamento del ADC, senza che ciò aliasing.Quando la frequenza di ingresso non superi
˝ la frequenza di campionamento, la frequenza di uscita è il valore assoluto di [INT (FIN / FS 0,5) * FS FIN].
Impedenza caratteristica - L'impedenza una linea di trasmissione tale che, quando azionato da un circuito che con impedenza di uscita, il
linea sembra essere infinita di lunghezza tale che essa non hanno onde, non riflessioni a partire dalla fine e un rapporto costante di
tensione a corrente alla frequenza di un dato in ogni punto della linea.
CAS digitale-analogico del convertitore.Un circuito o dispositivo utilizzato per convertire le parole in digitale analogico di tensione o di corrente.
Il direttore di una breve elementi Yagi antenna che dirige l'energia verso l'elemento di spinta.
Errore di linearità differenziale DLE.Stessa DNL.
DNL differenziale non-linearità.La misura della massima deviazione dal passo ideale dimensione di 1,00 LSB.
ENOB numero effettivo di bit.Una specifica che aiuta a quantificare le prestazioni dinamiche.ENOB dice che il convertitore
svolge come se si trattasse di un convertitore teoricamente perfetta con una risoluzione di ENOB.Cioè, uno ENOB di 7,4 afferma che la
convertitore esegue,
per quanto SINAD è preoccupato, come se si trattasse di un ideale perfettamente ADC con una risoluzione di 7,4 bit (supponendo che si
potrebbe essere frazionata bit).L'idea che sta dietro ENOB deriva dal fatto che il assolutamente perfetto ADC ha un SNR che
proviene solo dal rumore di quantizzazione e non ha assolutamente alcuna distorsione.Quando questo è il caso, SINAD è quindi pari a SNR.Da
SNR di assolutamente perfetto è ADC SNR = 6,02 * 1,76 n, dove n è il numero di bit di dati in uscita ADC, per SINAD = SNR
un perfetto convertitore,
in modo SINAD = 6,02 * n 1,76 e n = (SINAD 1,76) / 6,02 e diciamo che ENOB = (SINAD 1,76) / 6,02.
FFT trasformata rapida di Fourier.La FFT è una operazione matematica che converte i segnali tra il tempo e la frequenza
domini.Ci si chiede il dominio delle frequenze (ampiezza vs. Frequenza) trama uno FFT.
EMI / RFI interferenze elettromagnetiche / Radio Frequency Interference.Questa è la radiazione di EM (elettromagnetica) l'energia che
possono interferire con altri circuiti e sistemi.
FR-4 Un bicchiere epossidiche circuito stampato materiale panno di tessuto di vetro laminato di costruzione con un legante in resina epossidica.
Su vasta scala di ingresso Swing La differenza tra il minimo e massimo di tensione in ingresso in modo da produrre una valida ADC uscita
senza andare oltre-o sotto-serie.
Errore di guadagno - L'errore in pendenza della caratteristica di trasferimento ADC.E 'la differenza nel reale e ideale scala di ingresso
gamma di valori.
Intermodulazione Distorsione IMD.Questa è la creazione di nuovi componenti spettrali che il risultato di due o più frequenze di ingresso
modulando l'altro, quando il circuito è non lineare.
ILE Error.This linearità integrale è lo stesso di INL.
INL integrale non-linearità.Il massimo della partenza della curva di trasferimento da ADC ideale curva di trasferimento.INL è una misura
dritti come funzione di trasferimento è la curva.Ci sono due metodi di misurazione popolare INL: End Point e Best Fit.Il
End-point è il metodo più conservatrice, mentre il Best Fit metodo dà inferiore a (migliore di-ricerca) valori.Nazionale utilizza il
End Point metodo.
Input Dynamic Range Per un ADC, la gamma di tensioni che possono essere applicate ai connettori di ingresso senza andare sotto o sopra gamma.
Ingresso compensare la differenza tra il valore di ingresso di 1,0 LSB e la tensione di ingresso che causa il codice di uscita ADC
transizione da zero per il primo codice.
Input Offset Errore La differenza tra il valore di ingresso ideale 0,5 LSB e la tensione di ingresso che causa l'uscita ADC
codice di transizione da zero per il primo codice.
Jitter La variazione nel calendario di un segnale s in aumento o diminuzione bordo.Essa può essere specificato come ciclo a ciclo o lungo termine.
Loop Zona La zona tra i conduttori di corrente in uscita e in ritorno.
LSB bit meno significativi.I bit che ha il minor peso.
Tali codici mancanti ADC codici che non appaiono in uscita ADC.Questi codici non possono essere ottenuti con qualsiasi valore di ingresso.
˙ ţýüüűúů ý ÷ öőúôü
ABCs di ADC
Scritti da: Nicola Nick Gray
Copyright Ó 2003 National Semiconductor Corporation
Tutti i diritti riservati
69
Nyquist Voto minimo tasso di campionamento (o frequenza) necessarie per impedire la frequenza aliasing.
La massima frequenza di Nyquist ingresso frequenza oltre la quale frequenza aliasing risultati.
Offset Questo errore è lo stesso errore di input offset.
PC Board circuito stampato.
PCB Printed Circuit Board.
Effetto di prossimità Il fenomeno per cui in uscita e in ritorno correnti desidera flusso vicini gli uni agli altri.
PSRR Power Supply Rejection Ratio.Una misura di come anche un circuito di un segnale respinge sulla sua alimentazione.Ci sono due modi
specificare PSRR, il più comune dei quali è quello di specificare il cambiamento di un parametro quando il valore corrente del potere
l'offerta è cambiata.Cioè, un valore di tensione è applicata per la fornitura e il pin parametro scelto (ad esempio compensato errore)
viene misurata.Poi un altro tensione viene applicata per la fornitura e lo stesso pin parametro è ancora misurata.La misura in
che il parametro selezionato non cambia quando la tensione di alimentazione è cambiato è il dc PSRR.Questo non ci dice nulla
su come sia uno ac segnale, come il rumore, sulla linea di alimentazione saranno respinte dal dispositivo.
L'altro metodo è la specifica come un segnale in corrente alternata di alimentazione interesserà l'uscita del dispositivo.Nazionale specifica
entrambi i metodi per la maggior parte dei nostri ADC.Questo prevede il tutto-importante ac PSRR, ma fornisce anche PSRR cc che possono essere
rispetto alla concorrenza.Si noti, tuttavia, che le due letture non hanno alcun rapporto con l'altro.
Quantizzazione Il processo di divisione di una serie di analogico di tensione o di corrente in quanti di più piccole (più piccolo intervallo di tensioni o
correnti) in modo che ciascuna quantum è rappresentato da un unico codice digitale.
L'errore di errore di quantizzazione introdotta a seguito del processo di quantizzazione.L'importo di questo errore è una funzione della
Risoluzione del quantizer.Per definizione, l'errore di quantizzazione di un ADC è ˝ LSB.
Rumore Il rumore di quantizzazione di ADC di uscita che è causato dal processo di quantizzazione.Essa è definita come 20 * log (2 (n-1) *
sqrt (6)),
ovvero circa 6,02 * 1,76 dB n, dove n è il numero di bit di uscita del ADC.
Quantizer Un circuito che svolge il processo di quantizzazione.Un altro nome per uno analogico-digitale del convertitore.
Per una tensione di riferimento ADC, il riferimento di tensione è la tensione contro la quale l'ingresso analogico o di un ADC è rispetto a
determinare l'uscita ADC codice.Per un DAC, la tensione di riferimento è moltiplicato per il rapporto del CAS di ingresso al suo codice (fullscale
codice 1) per determinare la sua uscita analogica.
Il riflettore più elementi di una Yagi antenna che riflettono l'energia al guidato elemento.
Risoluzione A misura di come bene il ADC input è stato risolto, o come pure il valore di un LSB rappresenta l'ingresso analogico.
La risoluzione è di solito espressa in bit, quindi indica il numero di bit disponibile in uscita ADC parola.
Il discreto numero di Stati membri o dei valori di uscita di un ADC o un DAC, può anche essere espressi in numero di bit in digitale
di uscita (per ADC) o di ingresso (per DACs).
Il campionamento del rumore di un rumore che proviene da ADC i passaggi della funzione di trasferimento.
Il fattore di scala efficace moltiplicatore della tensione d'ingresso analogico di riferimento per uno o ADC DAC.Questo valore è di solito, ma può
essere qualsiasi numero intero o frazionario.
Serie Denuncia - Aggiunta di un resistore in serie con una linea di trasmissione tale che il conducente impedenza di uscita più la resistenza
di questo resistore esterno è uguale alla impedenza caratteristica della linea di trasmissione.
S / (N D) Rapporto segnale-rumore Plus Distorsione.Vedi SINAD.
SINAD segnale-rumore e distorsione ratio.A la combinazione di specifiche THD e SNR, SINAD è definito come il valore efficace
valore fondamentale del segnale al valore efficace di tutte le altre componenti spettrali al di sotto della metà della frequenza di clock,
comprese le armoniche, ma esclusi i dc SINAD può essere calcolato da SNR e THD.Perché tutti indesiderati a confronto
componenti di frequenza di uscita con la frequenza desiderata.Si tratta di una misura generale di prestazioni dinamiche di ADC.
SINAD è anche conosciuta come SNDR, S / (N D) e di segnale
/ rumore Plus Distorsione.
Effetto Pelle Il fenomeno mediante il quale il flusso di corrente ad alta frequenza è limitata alla superficie, o di pelle, di un direttore d'orchestra.
SNDR segnale
/ rumore e distorsione Ratio.Vedi SINAD.
SNR segnale-rumore.Il rapporto tra la potenza del segnale per il potere, in tutti gli altri componenti spettrali ˝ sotto il
ad esclusione di armoniche e dc
Spalato Ground Plane Concetto analogici e digitali in cui si trovano in un unico strato di PCB e collegato solo ad un unico punto.
La base del substrato di materiale semiconduttore con dispositivi a stato solido sono costruite.Il substrato è resistivo con una resistenza
che è l'ordine di pochi Ohm.
Distorsione armonica totale THD.Il rapporto tra il valore efficace totale di un determinato numero di componenti armoniche al valore efficace della
segnale di uscita.Nazionale utilizza i primi nove armoniche (f2 tramite F10).
Il foro attraverso il foro che passa attraverso un circuito stampato per collegare insieme delle linee e / o aerei, in due o più strati
VREF Vedi Tensione di riferimento.
ZO L'impedenza caratteristica di una linea di trasmissione
provare questi
http://www.national.com/appinfo/adc/files/ABCs_of_ADCs.pdf
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/748
