R
R & DTech
Ho problemi con il mio progetto, mediante un AD7714Y da ADC Analog Devices.Sto usando l'ADC per leggere 1 Piezo 8 Trasduttore di pressione da Keller e un 1000 ohm RST.La tensione devider nel circuito è supponiamo di fornire V compensazione in modo che il conte dai sensori (il piezo e la RST) rimane costante.Tuttavia, non importa quello che provi il conte variano 3k di 5k per ogni 1/10th di una caduta di tensione.Questo circuito è alimentato da una batteria così è criticle che ho la tensione di compensazione AD dice che questo dovrebbe avere ADC.Il controllore è un PIC 18F da Microchip.AD raccomanda l'REF tensione da 1,25 volt se VDD varys tra 3.3V e 2.7V così ho cambiato R1 e R4 nella immagine qui sotto e sono esattamente come la mia 1.25V RIF.Essa tuttavia non ha aiutato.Consiglio dimensione deve essere ridotto al minimo in modo che non vogliono avere un regolatore di aggiungere al circuito.Ciò anche consumare di più e ho potere per mantenere il potere anche comsuption al minimo.L'immagine sotto mostra l'ADC e sensori nella mia configurazione corrente.Qualsiasi Idee sarebbe apprezzato.Grazie.<img src="http://images.elektroda.net/19_1245079115_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
