AD9954 harmonices uso
7
7rots51
Voglio avere un segnale FSK a 1500MHZ,
voglio modulare AD9954 (20Mhz cristallo, PLL * 20) a 100MHz.
Il DDS è uno stimolo a 1500MHZ-ro 40dBc relativa principali 100MHz segnale,
Vorrei filtrare i segnali e le altre sperone estratto 1500MHZ e amplificare al 0dbm.
Si tratta di un modo giusto per FSK?Cosa devo usare filtro ed è meglio per rimuovere gli speroni?
Non credo che si sono in seguito ad una tecnica promettente per un trasmettitore FSK.Un sacco di circuiti sintetizzatore è in grado di generare 1500 Mhz o almeno 500 o 750 MHz direttamente.In questo modo, è possibile ottenere un spurie libera 1500 MHz vettore con meno sforzo.
Citazione:
Ad esempio, con una frequenza analogica ADF4360 raddoppiando o triplicando quasi ogni ISM FSK trasmettitore CC1050 come può essere usato.
