F
Fala
Ciao, ho due domande relative ad676 (in questo caso è la scheda http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/108732642ad677.pdf).come un dato di fatto che ho cercato duramente per ottenere la piena risoluzione (16 bit) di questo dispositivo, ma non molto successo.
1 - nella scheda tecnica è stato osservato che AGND DGND e deve essere collegato a un punto di preferenza a ad676.Ho letto da qualche altra parte che
è, perché se uno differenza di tensione tra AGND DGND esiste e può danneggiare l'IC.ma se AGND e DGND essere collegato a ad676 poi il percorso di ritorno a terra di entrambi analogici e digitali sono esattamente comune e tutti i rumori nella sezione digitale sarà presente nella sezione analogica.giusto?il motivo per cui la scheda ha raccomandato tale regime?allora qual è l'uso di distinte AGND e DGND se li collegano al ad676?
2-ho fatto un circuito che utilizza ad676.Ho fatto tutte le raccomandazioni della scheda: a) ho usato due diversi motivi connessi a ad676.analogico per riferimento ad587, sezioni analogica e digitale per microcontrollori e circuiti integrati digitali.b) ho disaccoppiato potere esattamente come ha raccomandato la scheda.
c), ho utilizzato bifacciale bordo, ma con ampie zone di terra (conosciuta in prrotel come poligoni. entrambi i lati del bordo delle grandi analogico a terra vicino a zone ad676. d), i segnali sono portati con cavi schermati.ma ho ancora un sacco di rumore.quando mi collego ingresso analogico a terra e terra senso analogico ottenere circa 6 LSB ( / -3 a 65535 gamma) di fluttuazione. (frequenza di campionamento è di circa 1KS/sec).
Ho fondato (I'm può essere sbagliato), che senso analogico terreno è estremamente sensetive fattore ad676 quando mi collego ad un ingresso analogico di tensione in un altro bordo (via
sheilded filo) e anche collegare AGND senso alla terra di quel consiglio, che naturalmente ha le stesse AGND con la mia pensione ad676 livello di rumore aumenta notevolmente.rumore non è un forte fattore, anche se tutte le schede sono in una scatola di metallo che si connettono al AGND.Ho fondato che, se mi rivolgo a fluorcent lampada in prossimità del livello di rumore tavole dose non cambia notevolmente!
Io apprezzo qualsiasi suggerimento o di assistenza o di rispondere a nessuna delle mie domande.thanks a lot.
Ultimo a cura di fala il giorno 09 dicembre 2005 5:40, edited 1 volta in totale
