ad alta tensione modalità di alimentatori switch
T
tillu
Ciao a tutti,
Quali sono le varie tecniche che si può usare per fare alta tensione (4kV / 7 mA) dc alimentazioni a commutazione.specifiche su il volo di ritorno schema utilizzato qui nulla.Inoltre mi suggeriscono alcuni fornitori che possono fornire diodi ad alta tensione veloce recupero per questa applicazione.qui non mi intrested usando qualsiasi fase moltiplicatore.
Grazie e saluti,
Date un'occhiata alle note applicazione a Texas Instruments (http://www.ti.com) e raddrizzatore internazionali (http://www.irf.com).IR avrà il MOSFET e diodi che avete bisogno considerando che TI è in gran parte per circuiti integrati di controllo.Potete anche guardare le note da http://www.onsemi.com ON (semiconduttori), entrambi hanno il controllo IC e le periferiche.
Con i migliori saluti,
v_c
PS Se questo è un alimentatore laser - ti suggerisco di verificare http://www.repairfaq.org/sam/laseraps.htm
la tecnica generale che mi sono imbattuto per l'alimentazione del genere si sta affermando è la seguente: --
un regolatore buck a base di alimentazione a bassa tensione, che è seguita da un elicottero e la sezione moltiplicatore.qui il adavnatge è che è possibile utilizzare 1 kV diodi recoverry veloce che sono a buon mercato a disposizione.
essere specifici per il ripple e il regolamento (carico e di linea).
Diodi a questo scopo sono fatte da EDI e di VMI.La topologia, che io sappia è un transistor a base dell'oscillatore armonico, che guida un tranformer.Con trasformatori in miniatura (ER9.5 forma) si può arrivare a ca.1000Vpp.questa è seguita dal numero Neede dei moltiplicatori.I chiunque kwows un metodo più efficiente o conosce Othe marche di diodi che mi interessa.
Ci sono diverse possibilità per costruire convertitore HV tale, ma la parte più problematica è il trasformatore ad alta tensione.Se si trova un trasformatore standard, è possibile quindi implementare l'architettura convertitore in funzione di questo.
Ad esempio per il potere fino a 6W e tensione fino a 3kV si può usare trasformatori standard da, diciamo, Coilcraft, per lampade luminescenti catodo freddo, utilizzato nei display LCD.Di conseguenza lo schema del convertitore è attualmente guidato push-pull Conveter risonanza.
Varuzhan
