R
ramanh
Ciao è possibile che qualcuno mi può aiutare con la fase di controllo di cui sopra IC.I 'm incontrare alcuni problemi con l'applicazione esempio - Triac controllo per un periodo fino a 50 mA Gate Trigger Current.I' ve ridurre la tensione a 26v AC AC troppo tuta il mio circuito, che aziona un 24V 150W alogena lamp.With questo ho cambiato alcune resistenze, per esempio Rsync è 27K e la resistenza di ingresso è 390 ohm e ha cambiato anche il TXC10M60 con un comune utilizzato TIC225M triac.
N. fortuna con la preghiamo di circuit.Help
