Accesso porta parallela usando Turbo compilatore C su Windows XP
S
saad
Cari tutti,
Sto cercando di accedere a porta parallela utilizzando inportb () in Turbo compilatore C su Windows XP, ma dalla piattaforma Windows XP non consente l'accesso esclusivo alla porta.
to use Turbo C complier
on Windows XPSi prega di notare che io ho ricevuto
solo la limitazione di utilizzare Turbo compilatore C
su Windows XPEventuali suggerimenti sono benvenuti
Saad
Saad,
Si prega di consultare il thread questo, non vi è collegamento in una delle mie risposte che ti aiuteranno.È necessario copiare la DLL libero (inpout32.dll) quando i tuoi hanno scaricato nella directory di sistema e quindi chiamare utilizzando turbo c.Sarete in grado di accedere alla porta parallela, a condizione che si tratta di una porta parallela hardware con tutti i suoi registri di controllo.Virtual porte parallele non funzionano per quanto ne so.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=319268&highlight =
Se hai problemi cercherò di aiutare, anche se non ho usato Turbo C per un certo numero di anni.
Spero che questo aiuta
Saluti
Bob.
DrBob13 ha scritto:
Saad,
You will be able to access the parallel port provided that it is a hardware parallel port including all its control registers.
È necessario copiare la DLL libero (inpout32.dll) quando i tuoi hanno scaricato nella directory di sistema e quindi chiamare utilizzando c. turbo
Sarete in grado di accedere alla porta parallela, a condizione che si tratta di una porta parallela hardware compresi tutti il suo controllo registri.
Virtual porte parallele non funzionano per quanto ne so.http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=319268&highlight =Se hai problemi cercherò di aiutare, anche se non ho usato Turbo C per un certo numero di anni.Spero che questo aiuta
Saluti
Bob.
Salve,
È questo url di aiuto?Se non non posso fare altri suggerimenti, mi spiace.
http://www.hytherion.com/beattidp/comput/pport.htm
Saluti
BOB
