AC simulazione di LDO
M
myblues
Ciao, sto studiando ldo design.Ho incontrato un problema di ac simulazione.Nella figura qui sotto, un errore di immissione di amplificatore è collegato alla rete di feedback.
Quando faccio. Ac simulazione, ho messo una spirale tra ingresso di EA e feedback netto.Quindi la tensione di ingresso e realizzato ac segnale è bloccato.Ma come faccio ad aggiungere ac segnale?Ples.vedere di seguito:
v1 a 0 AC 1
E 'questa frase ac giusto?Essa non ha alcuna tensione!Altre parole, la tensione è pari a zero.
Se ho una tensione simile a questo:
v1 a 0 dc 1,2 AC 1
quindi la tensione di rete non è freedback avuto effetto.
Per risolvere questo problema ho messo un condensatore tra il segnale e la corrente alternata in ingresso.Ma in questo modo, non vedo l'ac caratteristica a bassa frequenza.
Quindi non ho alcuna idea in proposito.
Grazie!
(A proposito, ci sono problemi nella mia immagine?)<img src="http://images.elektroda.net/69_1168712389.gif" border="0" alt=""/>Ultimo a cura di myblues il 14 gennaio 2007 9:31, edited 1 volta in totale
Ho visto una ldo circuito in un foglio di carta 'Performance Evaluation di CMOS a basso drop-out dei regolatori di tensione' mostrato di seguito:<img src="http://images.elektroda.net/87_1168755763.GIF" border="0" alt=""/>Questo circuito mi perplesso.Se il feedback è collegato alla porta M2?Perché non M1 cancello?
La carta è inferiore.
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Cari myblues,sarà alcun problema con induttore L1 collegato il circuito di feedback al fine di dare DC operazione, uno molto grande resistenza (100Mohm) può anche essere
un'alternativa invece di induttore.
Quindi, se dare una tensione di A,
si supponga che il VREF = 1,2 V, una systematetic compensare facilmente distruggere l'equilibrio DC.
E il mio suggerimento è che si può provare a dare un segnale in corrente alternata VREF lato.R1 IN NEt4 100M
C1 A 0 1000
v1 VREF 0 dc 1,2 AC 1Baniliu
è possibile spezzare la rete di al induttore L1 e inserire un ac fonte di tensione,
in questo modo:
vac in net6 ac = 1
L1 net6 net4 5
