AC-DC CONVERTER PWR PENSIONE DESIGN
R
rinj
Cari tutti,.
la questione è di esperti progettisti di circuiti elettronici di potenza.
Ho per la progettazione di un layout per PCB 115ac a 28 / 15 / 5 vdc.
Il circuito contiene,
1.Corrente di spunto e Fusibile protezione ckt
2.Filtro EMI
3.LC filtro
4.Ponte raddrizzatore e condensatore DC
5.Trasformatore Flyback
6.Corrente condizionata Ckt Sense Con Isolamento
7.Isolata corrente costante feed-back per il controller
ecc .....
Le attuali reti per il passaggio Arnd la pensione è inferiore a 1A.
Nessuno può spiegare a me la progettazione orientamenti di sintesi, principalmente per condensatori elettrolitici (22/10 MF, 25V), trasformatori
e MOSFET (600V/0.8A)
(Ho solo meno esperienza in elettronica di potenza. Throgh mi sono recato molte schede e linee guida di progettazione da Internet.)
Please help me esperti.
grazie,
rinj
Il modo più semplice se si è posto il layout che hai creato e commenti su di essa.Altrimenti ci si va solo per sempre, cercando di spiegare questo e che dovrebbe essere vicino a tali e quali.
Quindi, per favore postare il tuo disegno.In questo modo si ottiene un idea circa il componente dimensioni, spazio,
ecc
Rinj Hi!
Il modo migliore per iniziare la progettazione è quello di esaminare l'applicazione di note
produttori di semiconduttori, come Texas Instruments, ON Semiconductors,
Siemens - Infinion.
Alcuni buoni esempi (anche PCB layout) si trova sulla
http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab6a70c70502&tab=2.
vuol dire che si devono porre fuori ... o di una progettazione che?
Stato di layout attuale loop = mantenere il più possibile rapida .... soprattutto quelle con i bordi.
ma si dice che sono i principianti e per il punto in cui si powerintegrations powerint.com sito web e vi aiutano con le loro forum troppo.
così come lungo come lei non ha grande potere .... powerint.com è per voi
Grazie per tutti.Ho controllato i collegamenti
I può trovare con più domande quando il mio corso di progettazione.
rinj
