AC condensatore di accoppiamento
Z
ze_dib
Salve,
Lavorando su un azionamento del motore, ho bisogno di fornire un sensore con 10vpp 2500Hz.La corrente è in un ordine 50-100 mapp.
Il sensore è principalmente un trasformatore, quindi io voglio a reprimere qualsiasi tensione di alimentazione DC, al fine di non saturare il trasformatore.
Io però su due addind condensatore di accoppiamento AC DC offset a reprimere, ma come scegliere il loro charactérisitic?
C per scegliere, io uso impedenza del condensatore alla frequenza per la corrente massima, e ha scelto la caduta di tensione accettabile.nel mio caso, si vould essere 50mV dal condensatore, quindi C dovrebbe essere C = 100 mA / (2500 * 2 * PI * 50mV) = 127ľF.Am I Wrong
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Interrogazione" border="0" />Ma per la tolleranza di tensione del condensatore, come faccio a sceglierlo
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Interrogazione" border="0" />Saluti,
Ze_DIB
ze_dib,
La tua capacità di calcolo è corretto.Per quanto riguarda la tensione è interessato, è necessario considerare il caso peggiore, quando il circuito è prima accensione.A seconda delle caratteristiche del motore, è possibile che la tensione iniziale ai capi del condensatore potrebbe avvicinarsi al picco 10V della fornitura, anche se la tensione di picco stato stazionario sarebbe dell'ordine di 50 x 1,414 = 70,7 mV mV.Vorrei usare un condensatore con un rating minimo di 10 V.
Saluti,
KralAggiunto dopo 4 minuti:ze_dib
Un post scriptum alla mia precedente risposta: Lei ha parlato con 2 condensatori.Sto assumendo che si desidera utilizzare condensatori elettrolitici collegati back to back per evitare danni a causa di inversione di polarità.In caso contrario, è possibile utilizzare condensatori a film metallizzato in parallelo per ottenere la capacità necessaria.
Saluti,
Kral
Kral,
Ringrazio per una risposta così rapida.
Ho citato due condensatori, perché pensavo di mettere un condensatore per ogni voce di alimentazione del sensore.
Mi chiedo se questo è molto utile: un condensatore deve essere sufficiente per l'accoppiamento AC.
Il segnale sinusoidale è composto da due amplificatori di classe B.Questi amplificatori sono alimentati da un simmetrico 15V fornitura.
Per un fallimento di una classe, B, dovrei prendere un condensatore con un rating 30V, non credi?
Saluti,
Ze_DIB
