U
umairsiddiqui
Secondo Virtex 5 Guida per l'utente (ug190.pdf):
Ogni fetta ha un F8MUX.F8MUX combina i risultati di F7AMUX e F7BMUX per formare una combinatoria funzione fino a 27 ingressi (o di un MUX 16:1).Solo uno 16:1 MUX può essere implementato in una fetta, come illustrato nella figura 5-23.
Ora ho il codice
modulo mux16
input clk,
ingresso [3] sel,
input [15] in
uscita reg q
sempre @ (posedge clk) cominciare
caso (sel)
4'd0: q <= a [0];
4'd1: q <= a [1];
4'd2: q <= a [2];
4'd3: q <= a [3];
4'd4: q <= a [4];
4'd5: q <= a [5];
4'd6: q <= a [6];
4'd7: q <= a [7];
4'd8: q <= a [8];
4'd9: q <= a [9];
4'd10: q <= a [10];
4'd11: q <= a [11];
4'd12: q <= a [12];
4'd13: q <= a [13];
4'd14: q <= a [14];
4'd15: q <= a [15];
default: q <= 1'b0;
endcase
fine
endmodule
Sono sempre seguente risultato utilizzando Xilinx ISE 9.2.02i (IO buffer non sono richieste) => 6 fette
e inoltre non vi è alcun preavviso F8MUX!
* Relazione finale *
Risultati finali
RTL Top Level Output File Nome: mux16.ngr
Output Format: NGC
Ottimizzazione Obiettivo: Spazio
Tenere Gerarchia: NO
Design Statistiche
# Obblighi di informazione: 22
Cell Usage:
Bels #: 7
# LUT3: 1
# LUT6: 4
# MUXF7: 2
# FlipFlops / Serrature: 1
# FD: 1
=================================Utilizzazione dei dispositivi di sintesi:
Dispositivo selezionato: 5vlx220tff1738-2Slice logica di utilizzo:
Numero di Slice registri: 1 su 138240 0%
Numero di Slice LUT: 5 out of 138240 0%
Numero utilizzato come Logic: 5 out of 138240 0%
Slice Logic Distribuzione:
Numero di bit utilizzati Fette: 6
Con un numero inutilizzati Flip Flop 5 su 6 83%
Con un numero inutilizzati LUT: 1 su 6 16%
Numero di bit utilizzato pienamente Fette: 0 su 6 0%
Numero unico di controllo del set: 1
IO utilizzo:
Numero di obblighi di informazione: 22
Numero di incollaggio IOBs: 0 out of 680 0%
Problema è che ho bisogno di fare un arbitro manipolazione 64 richiedenti @ 250 Mhz.Sono stata la stima che a 64 bit 64:1 (registrato con tappe intermedie), dovrebbe prendere 64 * 5 = 320 fette.Non ho ancora iniziato codifica ... ma sembra inutile<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying o molto triste" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying o molto triste" border="0" />
Aggiunto dopo 1 ora 6 minuti:LUT imballaggio viene eseguita dopo la "mappa" ...
Massima Design
Numero di errori: 0
Numero di avvisi: 2
Numero di Slice LUT: 5 su 138.240 1%
Numero utilizzato come logica: 5 su 138.240 1%
Numero O6 utilizzando solo output: 5
Numero di occupati Fette: 2 su 34.560 1%
Numero di LUT Flip Flop coppie utilizzati: 5
Con un numero inutilizzati Flip Flop: 5 su 5 100%
Con un numero inutilizzati LUT: 0 out of 5 0%
Numero di utilizzare pienamente LUT-FF coppie: 0 out of 5 0%Aggiunto dopo 16 minuti:Spazio & calendario rigoroso requisito è ... la prego di dirmi se si tratta di un obiettivo acheiveable (a 64 bit MUX 64:1 struct @ 250Mhz) o non .. I'm Getting scettici ...
Ora ho il codice
modulo mux16
input clk,
ingresso [3] sel,
input [15] in
uscita reg q
caso (sel)
4'd0: q <= a [0];
4'd1: q <= a [1];
4'd2: q <= a [2];
4'd3: q <= a [3];
4'd4: q <= a [4];
4'd5: q <= a [5];
4'd6: q <= a [6];
4'd7: q <= a [7];
4'd8: q <= a [8];
4'd9: q <= a [9];
4'd10: q <= a [10];
4'd11: q <= a [11];
4'd12: q <= a [12];
4'd13: q <= a [13];
4'd14: q <= a [14];
4'd15: q <= a [15];
default: q <= 1'b0;
endcase
fine
endmodule
Risultati finali
Output Format: NGC
Design Statistiche
Cell Usage:
Bels #: 7
# LUT3: 1
# LUT6: 4
# MUXF7: 2
# FD: 1
IO utilizzo:
Massima Design
Numero di errori: 0
Numero di avvisi: 2
