A Digital Logic Domanda
M
magnetra
and B
both be binary logic variables.
Siano A
e B
sia logica binaria essere variabili.
Allora
A ABA = (1 B)A = 1= A.Ciò implica che AB = 0?
M
Naturalmente non ....perché questa è una logica di funzionamento non è un operazione aritmetica ...così il risultato significa che A AB è indipendente da B, ma dipende esclusivamente dalla variabile A
Che ne A. (A B) = A
questo significa A B = 1, in modo da X X '= 1 non possiamo dire B = A'.
Allora AB = A.B '= 0.
Correggere se sbaglio.
magnetra ha scritto:
and B
Siano A
e B
AlloraA AB
A = (1 B)
A = 1
= A.
Ciò implica che AB = 0?M
Sia A = 1 e B = 1
A B = 1
QUINDI, SI A B = A O A B = B?
in questo caso non importa se il risultato è A o B.
Allo stesso modo, nel vostro caso, il risultato non dipende da B. qualsiasi modifica effettuata in B la produzione rimarrà costante (a meno che e fino a quando si cambia la A).
saluti,
Citazione:
Siano A e B sia logica binaria essere variabili.
Allora
A AB
A = (1 B)
A = 1
= A.
and B
Siano A
e B
AlloraA AB
A = (1 B)
A = 1
= A.
ortogonalità ascosciated è solo con i vettori supporre.AB non significa che il prodotto del punto 2 vettori.il.è un operatore logico.Citazione:
Se A e B sono due sequenze binarie di lunghezza N, allora posso dire che A e B sono ortogonali tra loro?
M
Non possiamo dimostrare che due sequenze binarie sono ortogonali?Ho trovato questo materiale (foto).Questa foto è da 'Introduzione alla tecnica CDMA' da Scott Baxter.
M
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Cant cuz O il funzionamento implica che l'O / P dipenderebbe A
v. A AB significa AB = 0 indica un r = 0 B = 0, allora il risultato dipende da un mezzo A = 1 o 0, se AB = 1 significa automaticamente A = 1, risultato anche 1.so definisce tale risultato dipende om un
L'aritmetica booleana può essere facilmente utilizzato per la confusione.L'accento è su 'boolean' non e 'aritmetica'.Tutti i risultati della valutazione solo nella logica di semplificazione, che fornisca i risultati come su quello che la logica dei valori, l'output è il dependednt ..e non implica nulla sui singoli valori.
No, non è ...ciò che ha detto e si adopererà per naormal algebra ...non per questo ...
AB non sarà sempre pari a zero.Ma A AB darà sempre A.
Digital logica funziona in questo modo ..
