A Design per rilevare telefono segnale di occupato
M
Mr.Deeds
Ho bisogno di progettare un circuito per individuare i segnali che arrivano al telefono, quando la linea è occupato o non risponde il corpo ..... aiuto?
Sir
Si prega di registrarsi sul www.yahoogroups.com su rat_ring
Invita i tuoi sorellina a casa tua
Bomba Bomba
uso 1 diodo e un piccolo disco di metallo come un gnd
youll costruire 50V quando il volt va birrrrr birrrr
la sua chiamata
il diodo unico rimedio l'audio fuori uso una resistenza 500R in serie con il diodo quindi collegare l'altra estremità del resisotor di un regolatore di 9.1V Zener usando solo un singolo e un 2sc1815 o NPN GP altri
il resistore fungerà da buffr in modo che il dosnt audio morire quando il trasmettitore fornisce l'alimentazione
quando you get it just right
importa dosnt così tanto su un gnd si può produrre uno solo compensare il terreno - ve della tx con un altro diododiverso in questo modo un facile è solo quello di utilizzare un 1mV - 4 o 5 V opamp singoli amp gamma audioper individuare l'anello si può ancora usare appena un singolo diodo e transistor usando solo un berretto più piccoli come avete bisogno di meno volt
modificare la chiamata in un trigger per la fornitura di transistor su un dispositivo piccolo vhf
bingo da un filo sulla linea ovunque TX su OUC
Salve,
Segnale di occupato è facile da rilevare con rilevatore di tono PLL come LM567 - grandi opere.Anche nella scheda di dati di LM567 è qualche applicazione che è adatto per rivelare il segnale di occupato.
Naturalmente ci sono sistemi più avanzati - che ho usato per lavorare con un unico chip DTMF encoder / decoder con la funzione speciale per rilevare il segnale di occupato ...solo dimenticato il nome parte.
Luben
Ci sono diversi IC chiamato "rivelatore di progresso Call" che svolgono la funzione
per esempio Chiara M980 rilevare i toni da 316Hz a 640Hz.
Hanno bisogno solo di un cristallo e hanno un perno che va forte Wen il tono è presente.
esternamente un microprocessore deve decodificare il modello tono di distinguere tra un significato differente.
Saluti
Non ci può essere di 2 tipi di toni --
segnale di occupato
e Ring Back Tone
Quelli avrebbero potuto o il tono conbination diverse frequenze di mettere in pausa o addirittura diverse.
Quindi, se frequenza di tono è lo stesso si dovrebbe fare del circuito per individuare timeout e rilevare differenza durata.Questa informazione deve essere specificato nella norma per subscriber line.
Ma questa norma è diversa da paese a paese
Ci potrebbe essere IC per rilevare la presenza di tono per le frequenze definite, ma in caso di pausa combinazione di tono, questo deve essere concepito solo con timer su un circuito integrato, ma questo complica la progettazione e aumenta il numero dei componenti là.
Più semplice modo per farlo (dal punto di vista dei componenti) è quello di utilizzare MCU e OA, come ADC con livello d'ingresso spostato.
Il cercare di analizzare la sequenza di input e può essere l'analisi di correlazione sarà sufficiente per individuare Tione e la durata differenzia
