8:27. Equivalenti TF in cadenza ...
  • Thread starter bharatsmile2007
  • Start date
B
bharatsmile2007
Hi All
In HSPICE. TF rileva il rapporto tra le piccole-resistenza di ingresso del segnale per la resistenza piccolo segnale di uscita.
Come scoprire la stessa attraverso cadenza?
Grazie
XF simulazione
try: cdnshelp &
MMSIM 6,21
Prodotti
spectre
Manuali, ricerca per:
XF
7.Trasferimento di funzione di analisi (XF)
HTH!erikl
bharatsmile2007 ha scritto:
Hi AllIn HSPICE. TF rileva il rapporto tra le piccole-resistenza di ingresso del segnale per la resistenza piccolo segnale di uscita.
Grazie
Erikl Hi e LVW
Grazie per la risposta ur's ...
Volevo sapere l'impedenza di uscita di BGR (Bandgap Reference Voltage) design.Can si pls fatemi sapere come trovare l'impedenza di uscita di BGR in cadenza?
Pls trovare lo schema di BGR allegato ....
Thanks a ton ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
<img src="http://images.elektroda.net/76_1233318755.jpg" border="0" alt=".TF equivalent in cadence..." title=". Equivalenti TF in cadenza ..."/>
Erikl Hi e LVWGrazie per la risposta ur's ...Volevo sapere l'impedenza di uscita di BGR (Bandgap Reference Voltage) design.Can si pls fatemi sapere come trovare l'impedenza di uscita di BGR in cadenza?Pls trovare lo schema di BGR allegato ....Thanks a ton ...
Hi LVW,
grazie per la risposta ...
Io collegare un ACM di 1Amp al nodo di uscita, eseguire la simulazione ac e trovare la tensione ai node.so uscita il Zout è la tensione al nodo stesso.
Ho ragione?Pls corretto se iam sbagliato ....
bharatsmile2007 ha scritto:Io collegare un ACM di 1Amp al nodo di uscita, eseguire la simulazione ac e trovare la tensione ai node.so uscita il Zout è la tensione al nodo stesso.Ho ragione?
Grazie .. eriklAggiunto dopo 5 ore 2 minuti:Salve,
Vuoi spiegare pls me i vantaggi e gli svantaggi del circuito di seguito?
Grazie<img src="http://images.elektroda.net/84_1233566786.jpg" border="0" alt=".TF equivalent in cadence..." title=". Equivalenti TF in cadenza ..."/>
