8.051 tastiera NVRAM LCD RTC
B
boedyoe
Come collegare tastiera NVRAM LCD RTC a 8.051?NVRAM parallela connettersi alla porta 0 e porta 2.Il display LCD 16x2 è collegato alla porta 1.Come espandere la porta per collegare tastiera e RTC?
Salam,
Uso Shift Registers (di serie in parallelo out)
È possibile utilizzare 74HC595 per questo scopo.
Ciao
Uso I2C RTC e I2C I / O Expander per tastiera di accesso.
very very easy
basta usare i / o hardware di memoria mappata
salve,
è possibile utilizzare la modalità a 4 bit del display LCD (avrete bisogno di 6 I / O solo) per LCD
ciao
Fire in the Wire: SM2:
Qualcuno può dare diagramma schematico di hardware e software annuncio?Sono novizio nel microcontrollore.Dove si trova il miglior sito per studiarlo?
Si potrebbe facilmente utilizzare i dati NVRAM e linee di indirizzo come input per il multiplexer di tastiera (ad esempio, d0-D2 guidare un decoder 3-8), e l'uso di un pin sul 'porta a cristalli liquidi' (P1.0 ad esempio), che è guidato da un tri-buffer stato solo quando il display LCD * non * è in corso l'accesso (ad esempio il chip LCD select è OFF), essendo la natura di un singolo processore a fare una sola cosa alla volta, cioè leggere il o la tastiera parlare con il display LCD O parlare con la NVRAM.
Se la vostra tastiera è> 8 pulsanti, è possibile utilizzare i pin di più su fino a P1 il 4 bit usati per parlare con essa.
O, come sull'utilizzo I2C EEPROM, invece di NVRAM in modo da liberare P2 e P0?
HTH
Barny
