5W Trasmettitore Design filtro armoniche
S
SFactor
Ho progettato un disegno passiva filtro armonico ...ma il proble è: la potenza di uscita dalla PA è 5W e non posso trovare alcun bobine che possono portare questo potere ...
qualcuno sa azienda o il produttore di bobine ad alta potenza ...
Questo livello di potenza non è insolitamente elevata.Ecco alcune indicazioni sulle bobine.Core Air ha minore perdita.Potrebbe essere necessario utilizzare attraverso i tipi di buco.Controlla il tuo progetto di filtri per i livelli di corrente negli induttori.Questa sarà la principale fonte di perdita e di riscaldamento.Si può fare un altro disegno con correnti più basse.
Qual è la gamma di frequenza del 5 W?
vi è alcuna società o manufuctrer per le bobine core aria con quella gamma di potenza ...?
per quanto riguarda la gamma di frequenza, ho disegnato due filtri armonici e di passare tra di loro tramite i diodi PIN ...
il primo filtro ...da 45-75MHz
il secondo filtro da 75-85MHz
Si può facilmente utilizzare l'aria primaverile bobine serie da Coilcraft.Trova specifiche e modelli di simulazione su:
http://www.coilcraft.com/smspring.cfm
NandoPG
