[50pts] Interfacciamento 2 Led displayer
M
mouzid
Ciao,
Come faccio a inviare i dati a due microcontrollori basati portato displayer situato a 150m di distanza dal mio PC?
Salve,
si può usare un bus RS485 a trasmettere a tale distanza.
Basta collegare il PC ad un RS232 a RS485 convertitore, e
dall'altra parte a fare l'opposto.
È possibile raggiungere grandi distanze con un bus RS485.
Asena ha scritto:
Salve,si può usare un bus RS485 a trasmettere a tale distanza.Basta collegare il PC ad un RS232 a RS485 convertitore, e dall'altra parte a fare l'opposto.È possibile raggiungere grandi distanze con un bus RS485.
RS485 con un autobus, si possono avere molti partecipanti insieme.
Passare attraverso le specifiche del RS485 e potrai capire meglio.
Solo Google essa.
Asena ha scritto:
RS485 con un autobus, si possono avere molti partecipanti insieme.Passare attraverso le specifiche del RS485 e potrai capire meglio.Solo Google essa.
mouzid ha scritto:Ma ho due microcontrollori.
Per quanto riguarda ASE So solo uno μc in grado di comunicare con via RS232 Come risolvere questo problema?
Qualsiasi altra soluzione migliore?
