[50 pt per un aiuto reale] PC utilizzando l'interfaccia USB
M
mouzid
Ho familiarità con il PC per Pic interfacciamento con la porta seriale.Ora sto imparando a fare la stessa cosa ma con la porta USB.A costruire un convertitore da USB a seriale per questo scopo.
Prima che ho utilizzato VB / Delphi per la progettazione di mia GUI.Con Delphi Io uso il componente Comport per inviare i miei dati per il Pic utilizzando la porta seriale.
Sono molto curioso di sapere come fare ragazzi per inviare i dati tramite le porte USB.
Vi sono componenti da utilizzare con Visual Basic o Delphi?
Come usarli?
Il mio approccio è basato sul chip FTDI.Da un lato, si connette ai uC tramite UART.D'altra parte, si connette alla porta USB.Esso è dotato di un drive per PC, che presenterà un chip come porta comm virtuale (VCP).Quindi l'applicazione VB6 utilizza componenti MSComm per la connessione alla porta seriale.
Un altro approccio è quello di utilizzare un uC con un built-in USB periferiche (PIC18F4550 ad esempio).
E 'molto facile da controllare un controller PIC utilizzando vb.net o languages.Just altri compilare i programmi in compilatore CCS perché ha un header chiamato''usb_cdc''che creerà virtuale porta seriale ed è possibile accedere a esso come al solito.
Mi sono stati processati con microcontroller PIC18F2550 è possibile utilizzare qualsiasi microcontrollore, che ha costruito in USB. (Anche di interfaccia USB IC )....
Credo che questa informazione è utile a voi ....
In vb.net un controllo della porta seriale è incluso, che possono essere utilizzati per l'accesso diretto alla porta seriale ...
Quindi l'applicazione VB6 utilizza componenti MSComm per la connessione alla porta seriale.Un altro approccio è quello di utilizzare un uC con un built-in USB periferiche (PIC18F4550 ad esempio).
Sì FTDI è il migliore e semplice per l'IC USB to Serial come FT232RL.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />
Se avete intenzione di utilizzare un "Virtual Serial Port", è possibile utilizzare l'USB per convertitori RS232.Per quanto mi riguarda, io ho usato questo convertitore e ha funzionato perfettamente con il mio computer portatile.
Check questo sito:
http://www.usbgear.com/usb-serial.html
Se si desidera utilizzare il protocollo USB, allora si dovrà passare attraverso i driver e alcune altre questioni.
Buona fortuna
Check questo sito:
http://www.usbgear.com/usb-serial.htmlSe si desidera utilizzare il protocollo USB, allora si dovrà passare attraverso i driver e alcune altre questioni.Buona fortuna
HI
lib segment (down loaded from miceochip site)
Per l'utilizzo di un PIC (con interfaccia USB) direttamente con il PC è necessario utilizzare PIC segmento CDC
lib (down caricato dal sito miceochip)
E di utilizzare le stesse API di comunicazione con il PC (OPEN FILE, CHIUDI FILE) dipendono dal livello di utilizzo (se si utilizza una libreria DLL, o il codice sorgente) per comunicare, dovrebbe funzionare
All the best
BobiLo specialista microcontrollore
