5 V ą18V Boost Converter
C
CMOS
Salve,boost converters for converting 5V to ą18V, Current required is 500mA.
Qualcuno mi può suggerire convertitori a basso costo monolitica
impulso per la conversione di 5 V per ą18V, attuale richiesto è di 500mA.
Regolatore Flyback sulla base del LM2577-ADJ può essere un buon candidato per questo lavoro ..
Vai a pagina 21 e hanno un'occhiata ..
http://cache.national.com/ds/LM/LM1577.pdf
Saluti,
IanP
Sapete qualsiasi convertitore senza trasformatore?Ogni induttore design basato farà, ma i trasformatori di tali specifiche sono piuttosto difficili da trovare.
MC34063 da ON Semiconductor è quello che ti serve.Dovrete utilizzare 1 MC34063 per la conversione di 5 V a 18 V, 1 per 5 V-18V.Induttori sono necessari.
nguyennam
Induttori sono necessari.nguyennam
Convertitori con uscite positive e negative sono piuttosto rare e le loro correnti di uscita sono normalmente inferiori ai 500 mA ..
Ecco un esempio:
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0, C1, C1003, C1042, C1031, C1061, P1705
Quindi, se avete bisogno di 0,5 ( ) e (-) rotaie molto probabilmente dovrete utilizzare due regolatori di commutazione indipendenti ..
Saluti,
IanP
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
