C
copper230230
Egregi Signori,
Qualcuno può gentilmente dirmi come far funzionare a più posti di lavoro nella stessa
directory per VCS?
Io uso lo stesso codice Verilog circuito, ma con testbench diversi.
So ncverilog ha l'opzione ncuid possibile eseguire più posti di lavoro a
stessa directory.Il VCS ha?
Grazie per la risposta!
copper230230 ha scritto:
Egregi Signori,
directory per VCS?
Io uso lo stesso codice Verilog circuito, ma con testbench diversi.So ncverilog ha l'opzione ncuid possibile eseguire più posti di lavoro a
stessa directory.
Il VCS ha?Grazie per la risposta!
Caro aji_vlsi,
Cercherò di utilizzare l'opzione-o.
Il "banco di prova diversi" solo mezzo
TB ma con impostazioni diverse.
Forse impostazione Un test di funzionalità A, B & ambiente
prova functin B.
Spero di poter eseguire tutti TB con lo stesso codice (
anche in directoty maestro)
Assicurarsi che tutte le condtion escludere impostazione sono
esatta.
Penso che si possa generare directory temp, allora si genera link per SIMV e, dopo di che, si può eseguire lavoro a più di directory temp.
Io uso questo modo per eseguire lavoro multi allo stesso tempo.
