C
cmosbjt
<img src="http://s87410602.onlinehome.us/radio.jpg" border="0" alt="IF downconverter question." title="convertitore questione IF."/>Ciao, nella progettazione di opzione sopra, che cosa è l'uso di MCS transister e resiste RL?
1.Fanno costruire una struttura pieghevole, per abbassare il segnale IF?Ma se questo è il caso, il miscelatore Gilbert caricare RDEG opportuno sostituire PMOS a dare un generatore di corrente, io sono corrette?
2.Fanno costruire un inseguitore di tensione per guidare la polifase seguente filtro?Ma io non la penso così perché sono dotate di uscite ad alta impedenza.
Grazie
Ci dispiace, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Alcuni problemi si dovrebbe cura di:
- Rumore 1 / f (parte di essa è già spiegato nel documento); PMOS meno 1/f-noisy di NMOS ecc
- Livello DC degli stadi
- RL può benissimo essere parte della rete polifase
...solo alcuni pensieri resoconto
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
DonJ ha scritto:
Alcuni problemi si dovrebbe cura di:- Rumore 1 / f (parte di essa è già spiegato nel documento); PMOS meno 1/f-noisy di NMOS ecc
- RL può benissimo essere parte della rete polifase...
<img src="http://s87410602.onlinehome.us/mixer.jpg" border="0" alt="IF downconverter question." title="convertitore questione IF."/>Come questo.Usano M18 e M19 PMOS come generatori di corrente sul lato superiore, per abbassare il segnale.Aggiunto dopo 19 minuti:
<img src="http://s87410602.onlinehome.us/mixer1.jpg" border="0" alt="IF downconverter question." title="convertitore questione IF."/>Oppure come questo.Ma l'uscita IF è ancora alta impedenza.Aggiunto dopo 12 minuti:
<img src="http://s87410602.onlinehome.us/mixer2.jpg" border="0" alt="IF downconverter question." title="convertitore questione IF."/>Oppure come questo.Un inseguitore di tensione come un driver per fornire una bassa impedenza di uscita.
Il driver di uscita sembrano amplificatori cancello comune se opera in regione di saturazione.Ma se questo è il caso, l'impedenza di ingresso di AMP CG.è molto piccola quindi attenuare il guadagno del mixer.Così si potrebbe operare in regione triodo e porta i nodi siano distorte con segnale di controllo.
Non ho letto il giornale ancora .....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />
questi sono solo la mia ipotesi.
Ecco alcuni commenti (primo post):
1.
Questo è il caso, ma non è necessario usare PMOS come generatore di corrente.Si consideri che la MCS è inpedance basso input da sorgenti, in modo RDEG può essere alto valore.
2.Infatti, leggendo il giornale, sembra che l'inseguitore di tensione non è indicato e si trova tra lo schema proposto e la polifase.
Io non capisco perché si chiama RDEG una resistenza di degenerazione.A mio parere ha un grande valore (rispetto al 1/gm di MCS) per lasciare tutto il segnale in corrente passano attraverso il MOS.
Spero che possa aiutare
Mazz
1.
2.
A mio parere ha un grande valore (rispetto al 1/gm di MCS) per lasciare tutto il segnale in corrente passano attraverso il MOS.Spero che possa aiutare
Mazz
Un'idea potrebbe essere il rumore di sfarfallio del PMOS, per evitare che si può rendere grande, ma dovrete parassiti.
non sappiamo quanto questo impatti del rumore sul circuito.
Penso che le vostre domande sono corrette, ma non lo sapremo, se è solo uno schema semplificato, un errore o una buona idea.Quello che si può ottenere da carta, e questo è generale, è l'innovazione su una parte di esso.
Altre cose sono dettagli.
Spero che possa aiutare.
Mazz
Forse ho la amswer dalla carta allegata.
is free of flicker noise, and also produces less thermal noise compared to an active load."
Sì, è il rumore ancora: "L'uscita delle distorsioni mixer a 0,9 V (0,6 V al di sotto della fornitura) attraverso un resistore di silicio policristallino. Poli
La resistenza
è priva di sfarfallio rumore, e produce anche meno rumore termico rispetto a un carico attivo. "
