40 MHz Oscillator
E
ericz
Salve,
C'è qualcuno qui sa come posso amplificare un 1Vp-p Oscillator senza distroying è rumore di fase?La frequenza è di 40 MHz e il carico massimo è di 10 Khom 10 Pf
Saluti,
Amplificatori possono essere misurati per il rumore di fase residuale.Se si dispone di un'applicazione critica, si desidera un amplificatore il cui rumore di fase residuo è di almeno 10 dB di rumore meglio il tuo oscillatore di fase ad ogni frequenza offset.Qual è il rumore di fase dell'oscillatore si sta cercando di conservare?
circa -120 dBc a 1 KHz.
potete darmi un sito che implementa questi circuiti?
o qualunque altro materiale di apprendimento che possono essere visualizzati on-line?
Fare una ricerca su "rumore di fase residuale".Praticamente qualsiasi amplificatore a basso rumore bipolare di silicio che si incontreranno.Si possono avere problemi con amplificatori FET.
