3D MOM problema
S
sar5
Salve,
Sto cercando di risolvere EM scattering da un dielettrico sfera utilizzando il metodo del Momento tecnica.Superficie della sfera è divisa in triangolare patch.Come faccio a eseguire l'integrazione su triangolare patch?Quale metodo deve essere utilizzato come i vertici delle patch sono coordinate xyz?qualche suggerimento?I seguenti sono i documenti da SM Rao, DR Wilton, e AW Glisson.
Grazie ...
sar5
Per non singolare integrazioni (non sovrapposte triangoli) è necessario utilizzare un punto di N-quadratura gaussiana regola.1, 4 e 7, punto regole sono molto comuni.
Per la sovrapposizione triangoli (EFIE formulazione) si dovrebbe usare la singolarità di estrazione.Per la parte analitica è possibile utilizzare i rapporti nel seguente documento:
TF Eibert e V. Hansen, "Il calcolo delle potenziali Integrali per lineare Fonte Distribuzioni su triangolare Domini", IEEE Trans.Antenne PROPAG., Vol.43, pp.1499-1502, Dec. 1995.
In bocca al lupo.
Se RWG funzioni di base, un altro modo per sovrapposizione di triangoli è quella di utilizzare Duffy trasformare.
Ricordarsi di verificare il tuo risultato con un simulatore 3D come in HFSS
la carta RWG descrivere la dispersione di condurre uno solo degli organismi.Non è possibile utilizzare l'algoritmo in questo documento per risolvere dielettrico media.Ma se si parla di athe condurre sfera nel presente documento.avete bisogno di fare le integrali, come descritto nel presente documento.Si utilizza il sistema di coordinate spazio normalizzato di integrazione, alla fine della carta.
usa r = eta zeta r1 * r2 * (1-eta-zeta) * r3.se integrare oltre eta zeta e sarà un doppio integrante. cioè oltre la superficie integrante triangolare patch.
per quanto riguarda la dielettrica organismi che le tecniche di attacco a questo problema è diviso in due categoris:
il primo si basa sulla superficie triangolare integrante equazione, utilizzando le patch
la seconda categoria la modellazione basata su supporti dielettrici in tetrahedrons.
