300V Regolatore
G
garry2004
Hi All:
La mia applicazione richiede regolamentato 300Vdc a circa 150 mil.Ho un convertitore DC / DC che consente di gestire il carico, ma ora ho bisogno di un buon circuito del regolatore.
Tutte le idee?
Grazie in anticipo per qualsiasi aiuto è possibile offrire.
Garry
(Garry (at) jetcoder.com)
Siete nella zona che possono causare lesioni quindi state attenti quando si lavora con questa fornitura.Un trucco è quello di stringa di zener abbastanza per fare 280 V e la potenza dal vostro apporto attraverso la resistenza al solito.Poi messo in un regolatore a tre terminali che utilizzano questo punto 280 V come la 'terra' per esso.Questo funziona solo quando l'ingresso varia da oltre 15 V o giù di lì.
garry2004 ha scritto:
Hi All:
Credo che il poster significa "150 mA" (vale a dire 150 milliampere = 0,15 A).
Prima al moderatore: 3-pin regolatori di tensione non sono buone idee in applicazioni HV ...
Sono allegate paio di idee su come regolamentare HV.
Si utilizza transistor solo nominale Abov Vmax (400 ).
Esempio di transistor di potenza principali: BU326, BU426, MJE18006 ...
3-pin regolatori di tensione sono buone idee anche in applicazioni ad alta tensione.Ma tu non ti collegare GND IC di GND reale.Ad esempio se si utilizza 7812, è possibile regolare 320V a 300V.Naturalmente una resistenza o zener (s) necessario per 7812gnd a GND reale.Tensione deve essere 288V a 7.812's GND.
Coztruk,
3-pin regolatori di tensione sono progettati per funzionare (nella maggior parte dei casi) fino a 40Vcc e al di sopra di questa tensione che sarà "ucciso".
Come avete intenzione di proteggere il dispositivo contro tensioni sui loro valori di rating (in uscita in corto circuito)??
Il circuito di protezione sarà più complesso di quello del regolatore stesso ...
Il circuito integrato funziona solo su 15Vdc input.in modo da poter regolare l'uscita.Tensione tra IC e IC GND di ingresso ≤ 20Vdc.
Per l'uscita protezione da cortocircuito, una resistenza di 7.812 di ingresso sarà enogh.per esempio se abbiamo bisogno solo 300v/5mA.Metti 470nF e 470ohm serises a 220V 50HZ rete (prima del ponte di diodi e Elco), questo è solo per la protezione da corto circuito, nessuna protezione contro la sovratensione sembra.Alcuni zener serie può essere utile per la produzione e GND. Più complessa?Nota: Questo circuito non è solo teorica.Testata al 100%.Ho visto su una rivista di elettronica.
Cozturk,
L'articolo in una rivista non prova anythig.
Utilizzando componenti a bassa tensione nei circuiti ad alta tensione è pratica non buone.
Io non sto dicendo che se tutto è in circuito questo ordine non funziona .. il mio punto è che se qualcosa va male leggi (Murphy's valgono ...) tutto sarà bruciato!
Ecco un regolatore di tensione di 300 Vdc:
http://www.glass-ware.com/tubecircuits/High_Voltage_Regulator.html<img src="http://www.glass-ware.com/tubecircuits/Floating HV Reg.gif" border="0" alt="300v Regulator" title="300V Regolatore"/>
