30 secondi utilizzando il timer 7 segmento
D
dnhuruag
hi ...
Ho bisogno di aiuto con il mio progetto ...Sto usando uno PIC16F877A e il mio compilatore è MikroC da mikroElektronika ...una delle caratteristiche del mio progetto è che si avvale di un timer di 30 secondi utilizzando due 7 segmenti ...come fare?Le sarei grato di un mezzo di aiuto ...
grazie in anticipo ...e di potenza in più ....
Vuoi il timer per la progettazione, interamente o solo 30 secondi di visualizzazione in 7 segmenti ...
grazie per la risposta ...
yah ...soli 30 secondi il timer e non l'intera progettazione orologio ...Credo sarebbe bisogno di due segmenti di 7, ma il mio problema è come i gonna do e come far coincidere l'orologio in tempo reale l'orologio ...Sto usando uno mikroC compilatore ...speriamo che mi può dare alcune idee ...grazie in anticipo e di potenza in più ....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
Io non sono a conoscenza mikroC compilatore.Ma posso dire una cosa .. u
Se si intende solo l'attuale programma del timer a contare 30 secondi, è possibile utilizzare il timer istruzioni per farlo girare per 30 secondi, in cui si dovrebbe ottenere l'output in esadecimale valori che è possibile convertire a BCD e quindi utilizzare per IC7447 convertirlo in formato segmento 7 ..
Se si vuole progettare un timer personalizzato, è necessario per ottenere il segnale orario di microcontrollori e fare un contatore per contare il no.di orologio signals.Since l'orologio di tempo del microcontrollore è noto che si deve calcolare la quantità di cicli non è sufficiente a rendere 1 secondo.A questo valore il contatore di reset e l'uso di un altro contatore per tenere traccia del seconds.Now Hai solo bisogno di ottenere l'uscita del secondo in contrasto con la display.Make il contatore da reseted dopo 30 secondi ...
Ultimo a cura di ubna il 25 agosto 2007 6:57, edited 1 volta in totale
Ahhh ...in modo che
il modo in cui va ...grazie per l'idea ....se è ok con voi, potete darmi un esempio di codice in modo che io possa sperimentare con esso.in modo che possa comprendere appieno il funzionamento ....grazie di nuovo la gente ....
