3 runner LED?
è possibile utilizzare un contatore tre bit shifter,
q0 = D2.
q1 = d0
q2 = d1
con i migliori saluti
tuttoOK ha scritto:
Hi guys,Che cosa è il modo più semplice per ottenere 3 led per l'esecuzione in ordine?Ho cercato per circa 3 settimane fanno un batter d'occhio ha portato in proteous con foto, è così c'è altro modo per farlo, o qualcuno potrebbe pregare mandare me la fonte proteous file o somthing.Saluti
Prima di tutto, per microcontrollori PICAXE programma non è necessario alcun programmatore speciale ..solo due resistenze (10k? e 22kΩ) e l'accesso alla porta seriale del PC ..
Collegamento LED alle uscite microcontrollori PIC 'è molto semplice - nella maggior parte dei casi possono uscite source / sink sufficiente corrente per pilotare LED tipici ..
L'unica cosa da ricordare è un resistore che limiti attuali .. i LEDvedi foto qui sotto ..
Saluti,
IanP
Salve,
Grazie tanto per entrambe le vostre risposte
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Credo che IanP ha pubblicato esattamente quello che voglio fare, con il chip PIC, il problema per me, viene in realtà il cablaggio del circuito up?
La prego di spiegare come effettivamente filo di questo circuito up ...
Inoltre, il mio doesnt programmatore fare il chip che voi dite, solo PIC16F84A (che costano un sacco), e 12C508 - che i dont sapere se si può fare molto?
Posso modificare il codice in PicBasic Pro in esadecimale, ma allora come sarebbe in realtà i fili del circuito fino a rendere il led si accende.Ho caricato il codice in un 16F84A, e posso vederlo lavorare in Proteus - posso vedere le gambe piccolo cambiamento di colore (ho segnato in verde), ma niente mi può fare la volontà di rendere la luce led, i hanno provato tutti i modi di cablaggio del chip alla batteria, per il LED, e it doesnt work.Se ho solo fare una batteria stright a LED, si illumina, ma non so come dare il potere chip.<img src="http://premium1.uploadit.org/itsall3//almostmyfirstcircuit.JPG" border="0" alt="3 LED runner??" title="3 runner LED?"/>Thanks so much.
Invece di giocare con 555s e contatori cercare di ottenere le mani su PICAXE-08 microcontrollori (PIC microcontroller 8-pin con interprete BASIC), Connect 3 LED per le sue uscite e si utilizza il programma per computer PC con qualcosa di simile a questa:
Codice:
loop:alto 0 accendere uscita 0
Pausa 1000 attendere 1 secondo
Minime 0 spegnere uscita 0alta 1 interruttore di uscita 1
basse 1 switch off uscita 1alto 4 accendere uscita 4
Minime 4 switch off uscita 4loop loop goto torna all'iniziofine
Salve,
Vorrei utilizzare un modulo di 3 bancone e un timer 555.Il contatore sarà continuamente count 0-1-2-0-1-2-0.Così, in esecuzione dell'ordine.Il timer 555 può essere impostato a qualsiasi tasso di oscillazione che si desidera dare l'effetto desiderato.
Mi auguro che aiuta
david119
T
tuttoOK
Hi guys,
Saluti
