3-fasi motore Sensor & microcontrollore teoria
M
Maverickmax
Ciao
Ho bisogno di capire il principio di esecuzione a 3 fasi motore sensorless con un microcontroller quali la generazione di onde sinusoidali, leggendo i commenti di feedback per controllare la velocità.
Qualcuno sa qualcosa su questa zona?
Maverickmax
Maverickmax,
Ci sono molte risorse disponibili on-line attraverso il potere vari semiconduttori e di micro-controllore MFGs nella loro "Note Applicazioni" come quelle trovate qui:
hxxp: / / www.irf.com / prodotto-info / iMotion / sensorless.html
(Sostituire il hxxp: con 't http:don ricordare le norme in materia di collegamenti in diretta qui)
Si potrebbe anche verificare Atmel, Motorolla ecc Inoltre, l'utente potrebbe semplicemente fare una ricerca su google.Il tema del controllo motorio polifase è abbastanza varia e comprende tutto, dalle piccole bipolare e unipolare (2 fasi e quattro di fase), motori passo passo a grandi cavalli da lavoro industriali, come i motori si trovano in motori delle locomotive.Mentre in teoria la progettazione di un controllo polifase ed circuito di potenza raggiunge gli stessi obiettivi attraverso l'intero spettro dei motori, in realtà vi è una vasta gamma di soluzioni ingegneristiche basate su corrente, tensione, controllo di velocità e di numerose altre considerazioni ambientali.
Se questo è un esercizio puramente accademico, poi mi potrebbe suggerire che inizia con un semplice passo-passo-motore controller unipolare.Ci sono numerosi progetti utilizzando freeware e micro controllori PIC Atmel, tra gli altri.Mentre motori passo-passo non offrono la potenza o la velocità dei motori asincroni permettono semplice, poco costoso sperimentazione.
Pesce
