2's complimento
T
Tan
Che cosa è l'uso di 2's complimento? 1's complimento è usato per rappresentare number.Then negativo qual è l'uso di 2's .. complimenti
Salute
Tan
è utilizzato per rappresentare il numero negativoAggiunto dopo 7 minuti:per esempio: 4-3 = 1>>>>
100-011 = 100 101 = 1001>>> cadere il riporto>> 1
A parte l'uso di rappresentare come numero negativo, qual è il vantaggio di 2's complimento più di 1's ...
* Complemento a 2 è più facile da gestire in operazioni aritmetiche fatto dai trasformatori
* ci saranno 0 e -0 se l'uso u 1s complimento con MSB per segno ... ma se l'uso 2s u dont u complimento sono tali ambiguità e la u può rappresentare 1 altre no.di quella possibile in 1s complimento
Tutto quello che dovete sapere: http://www.answers.com/topic/two-s-complement
Tan,
1 complemento non viene quasi mai utilizzata.E 'stato utilizzato dal controllo dei dati e computer Univac (ora defunta entrambi).Il vantaggio di utilizzare in complemento a 1 è che è facile da generare.È sufficiente completare tutti i bit.Lo svantaggio è che se si ottiene un riporto dal bit più significativo a causa di un aggiungere o sottrarre, è necessario aggiungere il riporto al risultato.Questa operazione viene definita come un fine "intorno carry".Suona come un gioco di calcio, non è vero?Un'altra caratteristica del sistema del complemento più è che ha due rappresentazioni del numero zero.Tutti 0 è zero positivo.Tutti 1 è pari a zero negativo.
Saluti,
Kral
operazione aritmetica con il complemento a 2 sarà più semplice sui circuiti digitali
manualmente se u think in realtà la sua perdita di tempo ma se u think .... macchina saggiola sua piuttosto utile.in u logica digitale fare tolleranza circuito o sottrazione circut sono un po 'diverso, ma se u necessità sia un'operazione da fare con lo stesso circuito allora usiamo complemento a 2 metodo ...... penso dont u circuiti differenti necessità di aggiungere e sottrarre se U utilizzare questo ...... Techinique
2's compelent ha un vantaggio in modo da usare la logica, oltre standart per il funzionamento subraction.Altrimenti abbiamo bisogno di logica subraction.
Per esempio.
7-4 = 7 96 = 103 ( 'Cary = 1) = 03 (Cary = 0 risultato positivo)
Come?
- 4 = 100 - 4 = 96 (abbiamo trovato i 10 complemento di 4)
Un altro esempio,
4-7 = 4 93 = 97 ( 'Cary = 0) = 97 Cary = 1 il risultato negativo (100-97 = -3)
Subraction è un facile se si può trovare la base di complemento
